28859查看 | 90回复
务虚版波音787制作--小东----
发表于 2016-1-8 02:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似我的电脑有问题。。。
    风萧萧兮易水寒,壮士掉模坑兮不复还,哈喽大家好,我是小东。
    玩航模有很长一段时间了,折腾来折腾去,乐在其中。话不多说。今天写写务虚版像真客机--波音787制作过程
波音787简介:
    波音787,又称为“梦幻客机”(英语:Dreamliner),是航空史上首架超远程中型客机,是波音公司1990年启动波音777计划后14年来推出的首款全新机型,由波音民用飞机集团(BCA)负责开发,项目在2004年4月正式启动。经多次延期后,于美国时间2009 年12月15日成功试飞,标志着波音787飞机制造项目进入交付使用前最后一个阶段,2011年交付使用。波音787的特点是大量采用复合材料、低燃料消 耗、较低的污染排放、高效益及舒适的客舱环境,可实现更多的点对点不经停直飞航线。以及较低噪音、较高可靠度、较低维修成本。(来自百度百科)
                            务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5134
                            务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7037
务虚版波音787参数及配置:
翼展:1500MM,机长:约1460MM
动力:双64涵道/70涵道
电调:60A-80A
舵机: 9g-12g舵机
起飞重量:1900-2600克
起落架:前三点式,前起落架(2机轮)*1个, 后起落架(4机轮)*2个
材料:KT板、魔术板
务虚航模工作室:http://wuxuren.taobao.com/
拿到图纸写真膜之后将其粘贴到KT板上(可以整体贴,也可以各个零部件剪下来分开贴都随意),用刀将其切下来
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 4631 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9939 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9162 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 36
切好后先认识一下,各个部件是什么做什么用的放在哪里自己有个数,然后开始制作
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5007 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7413 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7443
如 图所示,可以在需要弯曲的地方划线,力度掌握好,不要太深也不要太浅,大概划进深度1/2或1/3都可以,这样可以比较容易的弯曲KT板,接口可用泡沫胶 或者热熔胶粘和,加一片透明胶带固定。群友们还分享了使用梳子的高效率划线方法和硬玻璃可乐瓶子来回擀面式弯曲法等等,创意无限,自己发挥想象吧。
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 4047
机头完成图,接缝处可进行一些平滑处理,比如等待胶水干的过程中可以用手适度按压接缝处使其平整。
机 翼部分为双凸形状,由于KT板有一定厚度,机翼后缘就必须进行打薄或斜切处理。可采用刀片斜切(考验刀片质量和用刀技术)、电热丝切割(没有电热丝可用吉他2号弦接12V电源)、锉刀打磨(打磨费时间,碎屑难清理)。摩友们自己选择,我用的刀片斜切后用锉刀稍微打磨修整。
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 6720 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 4767 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 3388 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 1124 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 1993
斜切完成后,两背面图上胶,粘合,尾翼舵面是要做成活动的,可以从尾翼上切断取出,斜切粘合,待胶干后再与尾翼连接,可使用纸合页、铰链、或网状纤维胶带,创意无限,自己领会。
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5366
垂尾和水平尾翼完成图
舵机填埋:舵机填埋方式多种多样,刀切挖洞等等,创意无限自己发挥,记得先插入接收机回中,再装上舵机摇臂。
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 3865 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5706
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7217
尾翼做好后做尾端,方法与机头一样。做好后开始组装尾部。
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9468 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2111 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9432 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 8241
尾部完成图
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9445
做主翼,提前考虑好布线和碳杆加强,弯曲划线,斜切有多大本事都用上。。
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5680 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 3592
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7297 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5090 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9069
接下来是发动机部分,买到的70涵道比图纸做出的发动机内径要小,所以粘一层KT板
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2940 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2506 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 4344 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 8888 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 6282 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9985 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 221 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 8633
接下来将发动机和主翼连接,外涂热熔胶内泡沫胶双重交火固定,,哈哈哈
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 956 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 4827
航灯也在提前布线中布好,最后上电测试一下整个主翼电机,舵机,航灯等所有电路,
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5627
下面开始做机身
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 6291 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5837 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5495 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9422
开始组装各个部件
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2665 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7488 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 3382
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 3289 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9495
开始做前起落架,热切割底座
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 707 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9522
固定到机头里
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9653 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 8475
后起落架买得到就买,买不到就自己做吧,固定方式也多种多样,图省事儿我直接用了扎带扎的,可以用比较强壮的线按十字缠绕的方式,最后滴502胶水浸透固定。。等等等等。。。。创意无限自己发挥
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 8835 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 3977
固定到起落架轴上
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2901 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7207
机头粘上去
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2340
最后把机腹整形的板粘上就差不多咯,787基本上是做好咯
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2346 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7451 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7176
然后我又嘚瑟了。。心痒痒的想给它弄成收放的起落架,(一开始就装进去的收放起落架舵机)
于是男子一热把机腹给切开了。。。把所有的线都怼到前面去了。。。做了舱门
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 6283
一会儿发起落架的GIF图来
接下来就是各种调整各种布线各种测试
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9101 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2409 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7591 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7728
测试完成后就可以啦,一架波音787诞生!!
开工时间:2015年12月28日
完工时间:2016年1月7日
真机图
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9127 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 6789 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 368 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5835 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2896 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 6554 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5711 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 3524 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 7241 务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 1888
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9741
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2229
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 4691
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5820
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 155
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 3061
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5656
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2413
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 1839
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9264
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 2647
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 8526
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9991
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 6854
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 609
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 9107
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 1806
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 1956
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 5237
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:小东 1530
发表于 2016-1-8 07:55:42 | 显示全部楼层
务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:友友 7419
 楼主| 发表于 2016-1-8 14:00:31 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-1-8 08:28
挺漂亮的,看到心痒痒就是分段痕迹太明显了,缝隙有点明显,能不能成型后贴膜或上漆? ...
接缝处是很明显,切的时候将黑线切掉,粘的时候适当按压就好了,上漆没有试过啦
 楼主| 发表于 2016-1-8 04:10:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-8 03:42:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-8 03:40:44 | 显示全部楼层
起落架视频
 楼主| 发表于 2016-1-8 03:40:17 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQzODc0MjUwNA==.html
 楼主| 发表于 2016-1-8 03:39:19 | 显示全部楼层
[media=x,500,375][/media]
 楼主| 发表于 2016-1-8 03:38:28 | 显示全部楼层
[media=x,1280,768][/media]
 楼主| 发表于 2016-1-8 03:20:16 | 显示全部楼层
4S电池可以用3300mah到5000mah
发表于 2017-10-26 08:18:17 | 显示全部楼层
图纸哪儿下载
发表于 2016-1-8 06:28:36 | 显示全部楼层
高手,高手,模拜
发表于 2016-1-8 06:58:09 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢楼主,做的很棒
发表于 2016-1-8 07:36:07 | 显示全部楼层
楼主能力超强!
短时间内做如此复杂的模型。
佩服!
值得好好学习。
必须顶一个!
发表于 2016-1-8 08:28:20 | 显示全部楼层
挺漂亮的,看到心痒痒务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:风速226 8902 就是分段痕迹太明显了,缝隙有点明显,能不能成型后贴膜或上漆?
发表于 2016-1-8 09:28:19 | 显示全部楼层
做的很细腻。
发表于 2016-1-8 09:50:52 | 显示全部楼层
这手工太棒了学习了
发表于 2016-1-8 09:51:24 | 显示全部楼层
感觉强度有点担心                                          。
发表于 2016-1-8 12:43:44 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2016-1-8 13:50:16 | 显示全部楼层
漂亮。
发表于 2016-1-8 14:09:26 | 显示全部楼层
小东 发表于 2016-1-8 14:00
接缝处是很明显,切的时候将黑线切掉,粘的时候适当按压就好了,上漆没有试过啦 ...
上漆需谨慎,漆可能把泡沫溶解掉务虚版波音787制作--小东---- 波音787,制作 作者:风速226 341
