504查看 | 0回复
FPV穿越 QAV250机架 小四轴机架 穿越250纯碳纤四轴机架
发表于 2016-1-4 13:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPV穿越 QAV250机架 小四轴机架 穿越250纯碳纤四轴机架 穿越机,电池,电调,电机,FPV 作者:佰润创新 5249
H250mini四轴FPV 穿越机架 ,138g,体积小,续航时间长,易改装,机架是碳纤版,机身板材厚度
1.5mm,机臂板材厚度3mm.(板材厚度误差为±0.1mm)其3mm厚度机臂,保证了飞行器在飞行时的强度,
有效减少震动。机身采用铝合金柱连接,保证了机身强度。
建议购动力配置;
电机;2204 -2300KV   /2206 1806 系列
螺旋桨;5-6寸
电池;3S,1300MAH-2200MAH
电调;8A-12A
价格:135元
佰润创新官方群:469455946
微信公众账号:bonroytech或(佰润创新)
FPV穿越 QAV250机架 小四轴机架 穿越250纯碳纤四轴机架 穿越机,电池,电调,电机,FPV 作者:佰润创新 3765
