2759查看 | 25回复
老晋请进,精灵动力问题请教
发表于 2016-1-3 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于以前买下的电机-郎宇不想浪费了,出二手又不值钱,打算旧物利用配个山寨精灵航拍玩起飞重量不超1250克。不知以下这动力配置合理不:X2216(多轴专用电机)4个
好盈乐天20A电调4个
挂飞宇mini2D云台+鹰眼6s相机
3S4300mah电池
(或者配4S4000mah电池更好???)
请各位模友踊跃发言老晋请进,精灵动力问题请教 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:183116869 6445
发表于 2016-1-3 10:25:15 | 显示全部楼层
用 4s 4000,动力才够,因为3s 我认为不够力,我也有台山精,我是用2212 山寨战神,8寸桨,4s 5200电,暴力飞有个20分钟左右。
 楼主| 发表于 2016-1-3 10:30:55 | 显示全部楼层
用4S的容量必定小过3S的,所以飞行时间上4S和3S区别不大,用4S只是为了提高负载动力吧,我自己寻思是这样
发表于 2016-1-3 10:58:39 | 显示全部楼层
猪猪好笨 发表于 2016-1-3 10:25
用 4s 4000,动力才够,因为3s 我认为不够力,我也有台山精,我是用2212 山寨战神,8寸桨,4s 5200电,暴力 ...
请教,我也准备装一架山精,山精外壳电池仓装4S 5200的电池空间够吗?
这个不清楚,等有经验的模友回答  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:00
 楼主| 发表于 2016-1-3 11:00:22 | 显示全部楼层
这个不清楚,等有经验的模友回答
发表于 2016-1-3 11:10:46 | 显示全部楼层
2216配20A电调会不会有点小?老晋请进,精灵动力问题请教 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:小冰 6193
发表于 2016-1-3 11:12:46 | 显示全部楼层
4S 5000肯定装不下的,不过4S电池力效比3S好点
发表于 2016-1-3 11:17:48 | 显示全部楼层
个人感觉电调、云台都可以。但是2216用11寸桨搭配比较合理,还是个电老虎。
山精轴距350左右,用的都是9寸桨,用E310或者TM AIR350比较合适。因为这两款电机3S、4S都可以用。
如果你还是要用原来的电机,电池怎么用看电机的KV,920kv以下的上4S,920kv以上的用3S。但是要玩航拍最好4S,3s的话明显感觉风大点扛不住。
2216电机KV值是800  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:24
发表于 2016-1-3 11:20:17 | 显示全部楼层
根据电池仓尺寸,目前来看自组的,可以买到的是4S4200。
5200的话,看电池长度和厚度,单片长度不超过120mm,厚度不超过8mm就没问题。
这KV值上4S4000和9050桨可以吗?乐天20A电调抗得住不?  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:25
 楼主| 发表于 2016-1-3 11:24:15 | 显示全部楼层
山精轴距350左右,用的都是9寸 ...
2216电机KV值是800
 楼主| 发表于 2016-1-3 11:25:22 | 显示全部楼层
5200的话,看电池长度和厚度,单片长度不超过12 ...
这KV值上4S4000和9450桨可以吗?乐天20A电调抗得住不?
发表于 2016-1-3 11:31:36 | 显示全部楼层
看起来不错啊
发表于 2016-1-3 11:31:51 | 显示全部楼层
绝对没问题,20A够了。
发表于 2016-1-3 11:32:09 | 显示全部楼层
那就上4S,动力表现会好很多。
听您这么一说感觉有点低了,那就旧物利用吧,入一套山寨精灵机壳装上  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:42
 楼主| 发表于 2016-1-3 11:39:28 | 显示全部楼层
赶脚4S比3S容量会小些,不知续航时间同比3S会不会一样
 楼主| 发表于 2016-1-3 11:42:20 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-1-3 11:32
那就上4S,动力表现会好很多。
听您这么一说感觉有点低了老晋请进,精灵动力问题请教 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:183116869 7523 ,那就旧物利用吧,入一套山寨精灵机壳装上
发表于 2016-1-3 11:47:34 | 显示全部楼层
183116869 发表于 2016-1-3 11:42
听您这么一说感觉有点低了,那就旧物利用吧,入一套山寨精灵机壳装上 ...
800kv 肯定是4S,3S你会感觉油门很软,操控信心会不足。
山寨机壳有卖的吗?电池仓能上4S4000毫安的不?请PM我链接  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:58
 楼主| 发表于 2016-1-3 11:58:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-3 12:19:22 | 显示全部楼层
4s必须的。          .
发表于 2016-1-3 13:13:16 | 显示全部楼层
我也来看看怎么配置好点
