3190查看 | 12回复
[已解决] APM低电压返航,JJ突然乱跑。除此以外所有模式正常。
发表于 2016-1-2 19:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在MP里设置了低电压RTL,确实触发了,但是返航的方向不对,直接往河里走。
我上传了LOG,希望有人能分析一下原因。
APM低电压返航,JJ突然乱跑。除此以外所有模式正常。 APM,低电压高电流 作者:txforever81 638 2016-01-02 16-44-13.rar (336.53 KB, 下载次数: 26)
注: APM 2.8版本,使用内置罗盘(外置的线不接),定高,定点,留待模式完全正常。我直接开关拨到RTL也正常。
发表于 2016-1-2 19:11:18 | 显示全部楼层
很危险的做法。。。。。要注意啦。
发表于 2016-1-2 19:40:10 | 显示全部楼层
APM低电压返航,JJ突然乱跑。除此以外所有模式正常。 APM,低电压高电流 作者:AIbluecapf 3631
APM低电压返航,JJ突然乱跑。除此以外所有模式正常。 APM,低电压高电流 作者:AIbluecapf 5192
NSats:当前正在使用的卫星数量,GPS出错啊,卫星数量显示快破百了,还没有一次就能搜到几十上百卫星数量的,就算是多模接收模块有二三十就很厉害了。毕竟卫星轨道不同时刻变化的,一次搜不到那么多。HDop:gps的测量精度(1.5是好的,> 2.0不太好)下图远远超过2了误差大得很,所以低电压返航会出错没有正确的GPS坐标,下次起飞前一定要查看OSD上GPS星数,或者近距离定点试一下正常不,飞行中避免信号遮挡,低电压一般设置自动降落,除非你把低电压返航值设得够高,不然真到很低的时候根本不够返航
APM低电压返航,JJ突然乱跑。除此以外所有模式正常。 APM,低电压高电流 作者:AIbluecapf 8920
 楼主| 发表于 2016-1-2 19:57:57 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-1-2 19:40
NSats:当前正在使用的卫星数量,GPS出错啊,卫星数量显示快破百了,还没有一次就能搜到几十上百卫星数量 ...
APM低电压返航,JJ突然乱跑。除此以外所有模式正常。 APM,低电压高电流 作者:txforever81 1860
哥哥,我从右侧列表选取“GPS”下拉框下的NSats和HDop。
貌似大部分是8-10颗,最高不超过13颗,我是M8N的正常啊。
发表于 2016-1-2 21:06:42 | 显示全部楼层
貌似大部分是8-10颗,最高不超过13颗,我是M8N ...
APM低电压返航,JJ突然乱跑。除此以外所有模式正常。 APM,低电压高电流 作者:AIbluecapf 1105
依然是GPS错误,HDOP超了
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:30:41 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-1-2 21:06
依然是GPS错误,HDOP超了
GPS 错误发生在起飞前,我等蓝灯不闪了再起飞的。
总体HDOP偏高,但我看了下返航前 HDOP 1.96 ,数值不好但不至于完全方向错误。----------------------------------------------
我重新校正了下,明天腿上绑条绳子再试试。
发表于 2016-1-2 21:41:56 | 显示全部楼层
总体HDOP偏高,但我看了下返航前 HDOP 1.96 ,数值不好 ...
除了GPS检查,罗盘设置校准也要过一下
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:45:59 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-1-2 21:41
除了GPS检查,罗盘设置校准也要过一下
确实。
我其实是想弄明白原因。如果还有状况,我把罗盘外置再试试。
发表于 2016-1-2 23:38:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-3 00:56:44 | 显示全部楼层
经过自己分析,原因有点眉目。把日志"show map"一下,可见航线飞到河中央,事实上飞机没有越过河,坠在岸边。
 楼主| 发表于 2016-1-19 21:05:17 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-1-19 20:47
你那个日志我看了,不知我分析的对不对,你自稳解锁的时候,GPS只有5颗星,HDOP为4,这个时候定位的误差很 ...
1) GPS错误有2个,一个是提示错误,一个是恢复正常。麻烦去官网看看信息提示说明。
2) 我中间几次上锁、解锁,家的点不是日志开始的地方。
3) GPS定位不准,不代表其他的东西一定都好。
请你不要随便建议。因为你的建议不是解决问题的办法。本人自有解决的办法。
发表于 2016-12-6 05:20:09 | 显示全部楼层
我的650上4S电池,每次设置Mini APM低电压14V自动返航,没有出现过问题,就是电池飞不了几分钟就自动回来了,唉
