1278查看 | 11回复
电调上电就开始发热是什么问题?
发表于 2016-1-1 18:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
XXD 30A
四个电调。其它三个都不热,但有一个上电就开始热,手感觉温度大概40~50度。使用都正常,能飞起来。
什么地方出问题了吗?需要换电调吗?
发表于 2016-1-1 19:06:26 | 显示全部楼层
。。。。用XXD要看运气,有时能买到好的,有时就不行
发表于 2016-1-1 19:10:50 | 显示全部楼层
电机能凑合练习用,电调最好别用xxd
发表于 2016-1-1 19:23:51 | 显示全部楼层
用XXD要看运气电调上电就开始发热是什么问题? 上电 作者:183116869 155 电调上电就开始发热是什么问题? 上电 作者:183116869 9646
发表于 2016-1-1 22:45:02 | 显示全部楼层
发热的那个电调你是否用于飞控供电?
发表于 2016-1-1 22:53:01 | 显示全部楼层
正常                                                 。
 楼主| 发表于 2016-1-2 00:10:54 | 显示全部楼层
木龙古渡 发表于 2016-1-1 22:45
发热的那个电调你是否用于飞控供电?
飞控是APM2.8.
飞控板没有专门供电,所以是从电调取电。但我也没设定从哪个特定的借口取电啊,难道飞控板自己随便挑一个就取电了?
发表于 2016-1-2 08:27:03 | 显示全部楼层
xxd电调我用还行
发表于 2016-1-2 10:04:20 | 显示全部楼层
电调最好别用xxd
发表于 2016-1-14 15:47:48 | 显示全部楼层
说明哪有短路或补击穿了呈低电阻状态,让稳压管呈带载状态,这们长时间容易造成过载烧坏
那电调只能耐压12V
我们的SR3S40A-01 耐压20V ,MOS管采用全新原厂正品,不用碰运气。
http://detail.1688.com/offer/523786789022.html?spm=0.0.0.0.E9IUS3
电调上电就开始发热是什么问题? 上电 作者:SoyuzRocket 4260
电调上电就开始发热是什么问题? 上电 作者:SoyuzRocket 7260
发表于 2016-1-14 17:27:56 来自手机 | 显示全部楼层
应该有问题,赶紧换wechat:lang_wechat_threadmessage
