1320查看 | 13回复
关于电调分辨问题,求解
发表于 2015-12-31 11:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
六个电调4个一样不知道带不带bec,只是图片中有一个电解电容的负极没有连焊(可以连起来吗?像其他三个一样),是因为pcb铺铜连着吗?还有两个是一样的,好像不带bec.宣称好盈铂金30apro,这样看来不全是对吗?怎样检测电调是多少安的。新手搞得2手电调,求分析
关于电调分辨问题,求解 电调,电容,PCB 作者:ImBig咸鱼 6539
关于电调分辨问题,求解 电调,电容,PCB 作者:ImBig咸鱼 8
关于电调分辨问题,求解 电调,电容,PCB 作者:ImBig咸鱼 433
关于电调分辨问题,求解 电调,电容,PCB 作者:ImBig咸鱼 7239
发表于 2015-12-31 14:42:21 | 显示全部楼层
就你的一个电容上面的参数看,电调最低应该有30A是没有问题,支持3S电池。至于是不是40A我就不知道了。
发表于 2015-12-31 14:46:31 | 显示全部楼层
对了。电调。黑色电和白色的线不带BEC的。有白红黑的带BEC5V供电。
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:49:21 | 显示全部楼层
l楼主判断是好盈的那款产品?
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:49:33 | 显示全部楼层
l楼主判断是好盈的那款产品?
发表于 2015-12-31 14:53:33 | 显示全部楼层
这个就不知道了。你看看bec带不带把电调连接飞控看看飞控有没有电,
发表于 2015-12-31 14:54:49 | 显示全部楼层
感觉是这款
关于电调分辨问题,求解 电调,电容,PCB 作者:依然爱你生活 8640
发表于 2015-12-31 16:40:46 | 显示全部楼层
确实是铂金30A  没问题的  是好东西 支持2-6S
 楼主| 发表于 2015-12-31 17:39:57 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-12-31 16:40 关于电调分辨问题,求解 电调,电容,PCB 作者:ImBig咸鱼 1115
应该是4个铂金30两个乐天40,请问不同系列电调放在一起使用效果如何,还有就是其他三个铂金电解电容负极都跟两个瓷片电容焊在一起了,有一个没有,可以焊上吗?过两天手头就有万用表了。
发表于 2015-12-31 18:05:38 | 显示全部楼层
ImBig咸鱼 发表于 2015-12-31 17:39 关于电调分辨问题,求解 电调,电容,PCB 作者:突突 3655
应该是4个铂金30两个乐天40,请问不同系列电调放在一起使用效果如何,还有就是其他三个铂金电解电容负极都 ...
问题不大 我有个机器四个电调 三个品牌 ...
发表于 2016-1-3 19:07:49 | 显示全部楼层
这明显是好盈乐天电调
 楼主| 发表于 2016-1-7 21:42:06 | 显示全部楼层
183116869 发表于 2016-1-3 19:07 关于电调分辨问题,求解 电调,电容,PCB 作者:ImBig咸鱼 4164
这明显是好盈乐天电调
两个乐天,四个铂金对吗?
发表于 2016-1-11 22:26:57 | 显示全部楼层
对的 乐天的出不  少一个
 楼主| 发表于 2016-1-12 07:24:45 | 显示全部楼层
太阳吧 发表于 2016-1-11 22:26 关于电调分辨问题,求解 电调,电容,PCB 作者:ImBig咸鱼 1752
对的 乐天的出不  少一个
留着自用呢,不巧
