3843查看 | 29回复
准备入魔,有些问题请教!
发表于 2015-12-30 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       潜水了这么多天,准备组一套自己先练习,初步目标定在自己能够熟练的航拍,由于飞行技术和资金的问题准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 4266 ,暂时不考虑航拍设备。不加航拍预算2500。              机架450或者550,最好是550,因为我不喜欢F450的外观,还是比较喜欢碳纤的,所以我想在tb上面买材料找代加工的做一套出来,目前还不清楚这个大概多少钱;
       电机是打算xxd的凑合练习,不知道合不合适;后期换的话还没有想好换什么,经验实在不足准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 5163
       电调是不打算换的,练习和航拍一直用,所以选的好点;
       飞控选用lite的,但是我不太情清楚GPS和飞控是不是配套的,买飞控的时候是单买飞控还是要连gps一套的?
       看了这么多天的贴子,到了打算写配置的时候才发现还是不知道怎么去配,所以只能请教各位前辈了,列的配置有什么不合理的地方,请大家不吝赐教,菜鸟感激不尽。
       希望大家多多帮忙^_^!!
 楼主| 发表于 2015-12-30 23:00:01 | 显示全部楼层
图片没发出来?
准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 7775
发表于 2015-12-31 00:05:43 | 显示全部楼层
建议先上一个二手的,练练手。
发表于 2015-12-31 00:14:10 | 显示全部楼层
建议你从穿越入手,QAV210合适点,成本低,飞场宜找。大J成本高,且危险,新手建议从小机入手。
发表于 2015-12-31 09:52:52 | 显示全部楼层
飞了好久450了,结合自己体会说说吧。
450航拍还是差点劲,550比较好啊,价格那差距太大,也没法说,只能多看多问了。
       电机呢,如果是我,550我会买3508,朗宇之类,这个东西差的真不行。
       电调一直用好盈40A,一点没出过问题,我也是为以后升级留的余量。
       飞控么,据说LITE还是比较需要GPS的(这个没用过,听说而已)
      其实前面的哥们说的很对啊,一开始做个小机机飞也很好,小穿越可以玩很久,不象450,上不上下不下的,灵活性差,负重能力也一般。
发表于 2015-12-31 10:28:29 | 显示全部楼层
450xxd最适合练习了
发表于 2015-12-31 11:27:30 | 显示全部楼层
来顶贴咯,拿币走人
发表于 2015-12-31 11:42:02 | 显示全部楼层
手头有一架550,桨一直没找到合适徳
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:17:24 | 显示全部楼层
怎么变成新帖了???
其实我换成这样子的了
麻烦帮我看一下,顺便估个价,新人怕被坑。要是有TB链接就更好了
机架        F450
飞控        NAZA Lite+gps+led
电调        好赢铂金30A
电机        xxd2212 1000kv/朗宇2212 980
遥控器        D10/D7
电池        insu3s 3500 25c
充电器        B6
桨        ATG1045
对了,前面看到有人说b6可能会坏电池,关于充电器方面有没有什么建议?还在等老晋的回复准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 7565
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:17:55 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-12-31 10:28
450xxd最适合练习了
你的帖子很有用,我看了很久准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 3752
发表于 2015-12-31 15:17:46 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-12-31 16:56:00 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2015-12-30 23:00
图片没发出来?
看了一下配置,写的蛮好的,补充一下其他的,毕竟你是要飞起来的!下面是你可能还需要的东西:
1.螺旋桨没写进去
2.飞机上还是要扎带和bb叫的
3.电池建议3000-4500的,不要用2200,时间太短,5200
算上自重的话效率也不高,所以综上3000到4500是比较合适的。
4.买遥控顺带个模拟器,下雨天手痒还是用得到的,哈哈
发表于 2015-12-31 20:34:03 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2015-12-31 14:17 准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:455090630 7301
你的帖子很有用,我看了很久
嗯嗯,对你有帮助就好
发表于 2015-12-31 20:54:11 | 显示全部楼层
楼主要是以后想航拍的,最好就用好点大一点的电机,日后好升级。
450真心是鸡肋,不上不下,零件升级空间不大。如2楼说的,要不就先入手个小穿越+9通道左右的遥控,找到感觉以后好升级。
浅谈,希望有帮助。
 楼主| 发表于 2015-12-31 21:19:58 | 显示全部楼层
450真心是鸡肋,不上不下,零件升级空间不 ...
关键是穿越机速度好快,我飞过,好难控制,所以打算飞四轴练习
 楼主| 发表于 2015-12-31 21:22:47 | 显示全部楼层
1.螺旋桨 ...
BB响肯定要的,只是因为没有什么选择性,所以没写,我公司就是做无人机的,所以小零件啥的可以从公司顺一点准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 4938 你说的写的不错的配置是我后来补上的那个是吗?
 楼主| 发表于 2015-12-31 21:22:52 | 显示全部楼层
1.螺旋桨 ...
BB响肯定要的,只是因为没有什么选择性,所以没写,我公司就是做无人机的,所以小零件啥的可以从公司顺一点准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 7006 你说的写的不错的配置是我后来补上的那个是吗?
 楼主| 发表于 2015-12-31 21:37:29 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-12-31 20:34
嗯嗯,对你有帮助就好
能不能帮我估下价,老晋可能太忙了,等了两天还没有回复,有信得过的TB链接就更好了
机架        F450
电调        好赢铂金30A
遥控器        D10/D7
电池        insu3s 3500 25c
充电器        B6
桨        ATG1045
发表于 2015-12-31 22:57:38 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2015-12-31 21:22 准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:12青春在路上 694
BB响肯定要的,只是因为没有什么选择性,所以没写,我公司就是做无人机的,所以小零件啥的可以从公司顺一 ...
其实你的配置可以了,赶快买起来装好飞,速战速决
 楼主| 发表于 2016-1-1 08:50:27 | 显示全部楼层
对了,卖遥控器的时候要不要带控电的?听说很坑
