9779查看 | 61回复
准备入魔,有些问题请教!
发表于 2015-12-30 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       潜水了这么多天,准备组一套自己先练习,初步目标定在自己能够熟练的航拍,由于飞行技术和资金的问题准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 7185 ,暂时不考虑航拍设备。不加航拍预算2500。       机架450或者550,最好是550,因为我不喜欢F450的外观,还是比较喜欢碳纤的,所以我想在tb上面买材料找代加工的做一套出来,目前还不清楚这个大概多少钱;
       电机是打算xxd的凑合练习,不知道合不合适;后期换的话还没有想好换什么,经验实在不足准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 9844
       电调是不打算换的,练习和航拍一直用,所以选的好点;
       飞控选用lite的,但是我不太情清楚GPS和飞控是不是配套的,买飞控的时候是单买飞控还是要连gps一套的?
       看了这么多天的贴子,到了打算写配置的时候才发现还是不知道怎么去配,所以只能请教各位前辈了,列的配置有什么不合理的地方,请大家不吝赐教,菜鸟感激不尽。
       希望大家多多帮忙^_^!!
准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 8599
发表于 2015-12-30 10:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
模友们很热情wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-30 10:25:41 | 显示全部楼层
如果没玩过,就先买个450便宜机架组个练习机吧,自组机不是商品机,需要调试安装,飞行操作相对商品机也有一定难度,不要指望一个机子能飞到航拍那天,肯要炸的,所以如果想省钱其实两三百一个玩具级先练四面悬停走八字,练熟了操作再上挂狗一类运动相机的小型航拍机,我也是一步一步过来的,有些时候省钱就是费钱的开始,现在你这个配置做航拍不合理,做练习机又太贵,性价比不高。等你认真想清楚现阶段哪种方式更适合你,就可以在论坛上再求助。小型航拍机现在流行360碳纤机架或者山精,最好多看论坛借鉴他人的经验
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:52:55 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-12-30 13:17
动手能力强就自组,3S5000左右的,100左右搞定。
动手能力不行的,那就音速动力的电池,质量不错。价格 ...
觉得省啥不能省电池。等以后熟悉了在自组,现在还是小命重要准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 5393
看到了3s4200 25c和35c,还有3s5200 40c和45c  c数越大,电流越大,越暴力,但同时放电更快对不对,那我对这两种电池应该怎么选择呢
发表于 2015-12-30 13:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
钱够了,什么都不是问题wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:17:03 | 显示全部楼层
我要去下面条了,待会回来准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 2985
发表于 2015-12-30 13:17:00 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2015-12-30 13:06
用450的话,配置大致不变,关于电池的问题不是很懂,又看到老晋你说450最多可以挂3S5000,我是想,既然用 ...
动手能力不行的,那就音速动力的电池,质量不错。价格小贵。你可以先买两个3S5000左右玩着,以后玩大机器了,可以串连当6S用。
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:07:56 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-12-30 12:59
不管挂不挂云台,除非你能控制起飞重量在1.3KG以下,不然20分难,一是减重,二是如果能收到精灵的二手高 ...
谢谢准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 5216
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:06:42 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-12-30 12:58
1.DAYA550可以装XXD2212+10寸桨,练习用没问题。全新520左右,二手现在也不贵350左右。你自己搞碳纤的, ...
用450的话,配置大致不变,关于电池的问题不是很懂,又看到老晋你说450最多可以挂3S5000,我是想,既然用450练习了,当然2200不行,两块电池充好几个小时才飞不到20分钟,觉得起不到练习的作用,所以想用个大一点的电池,飞的时间长,但是最好以后换飞机航拍的时候还能继续用,请帮我推荐个电池
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-30 12:59:42 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2015-12-30 12:50
刚才理解错了你的意思-_-!!2212电机配10寸桨,3S3500不挂云台等,能飞20分钟吗 ...
不管挂不挂云台,除非你能控制起飞重量在1.3KG以下,不然20分难,一是减重,二是如果能收到精灵的二手高电压电池也许可以20分(精灵3的电池单片4.3V,4S 4480mah才360克,如果去掉外壳电源管理板还能轻不少)
 楼主| 发表于 2015-12-30 08:30:42 | 显示全部楼层
发的帖子太晚没人看...
发表于 2015-12-30 08:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-30 09:04:32 | 显示全部楼层
先搞个塑料的机架练手
 楼主| 发表于 2015-12-30 09:06:12 | 显示全部楼层
bug 发表于 2015-12-30 09:04
先搞个塑料的机架练手
我有点飞行基础,所以想买个好点的机架就不换了
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:15:29 | 显示全部楼层
jackie157 发表于 2015-12-30 08:34
http://www.moz8.com/thread-43338-2-1.html  看看这个帖子
对我很有用。谢谢了
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:15:37 | 显示全部楼层
对我很有用。谢谢了准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 2443
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:25:14 | 显示全部楼层
又翻了一下前辈们的帖子,还逛了一下淘宝,发现几个问题
1:航拍用的机架貌似daya550很不错,但是感觉太贵了,所以想自己画板子买连接件,自己组个仿的出来,应该能省不少大洋。
2:如果机架出来之后,按原来的想法是先用xxd2212的电机练习飞行,然后在组云台相机;但是听说xxd发热严重,这个影响有多大,还是换好的品牌电机,有没有什么推荐,最好是练习航拍能一直用的,楼主比较懒,想省事不换准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 123
3:只是四轴航拍的话,电池在3S,铂金30A应该足够用了是吧,用不用换大点的?
4:其实我挺爱折腾,但是刚入门,也折腾不起来,所以选个lite,后面能熟练飞行和航拍的话,打算换个pix,不知道怎么样
以上。
模友都很有爱准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 1205
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:01:51 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-12-30 10:25
如果没玩过,就先买个450便宜机架组个练习机吧,自组机不是商品机,需要调试安装,飞行操作相对商品机也有 ...
决定还是听前辈的,不知这个配置可否
机架        F450不带脚架
飞控        NAZA Lite+gps+led
电调        好赢铂金30A
电机        xxd2212 1000kv
遥控器        D10/D7
充电器        B6
电调飞控可以一直用,电池打算两个3S大点的,据说动物牌子的不怎么好,求推荐
发表于 2015-12-30 11:18:03 | 显示全部楼层
我也想组一个练练手。250碳纤机架,kingkong动力套装,2204-2200kv电机,12A电调,CC3D飞控,3S 2200mah电池,控先用fs i6。先不考虑航拍,练练手。这个配置可以吗?
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:25:58 | 显示全部楼层
GZBG 发表于 2015-12-30 11:18
我也想组一个练练手。250碳纤机架,kingkong动力套装,2204-2200kv电机,12A电调,CC3D飞控,3S 2200mah电 ...
我也不太知道,但是我飞过穿越机,感觉速度太快,我控制不好,所以想组四轴练一下,飞的能稳点,我目前追求的是熟练飞远飞高和降落。
发表于 2015-12-30 11:28:34 | 显示全部楼层
1:航拍用的机架貌似daya550很不错,但是感觉太贵 ...
建议 电机疯狂3508  KV590   电池4S 5000mah  充电器A6
发表于 2015-12-30 11:31:18 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2015-12-30 11:25
我也不太知道,但是我飞过穿越机,感觉速度太快,我控制不好,所以想组四轴练一下,飞的能稳点,我目前追 ...
好吧。我想买个玩具机练下技术先了。
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:31:54 | 显示全部楼层
GZBG 发表于 2015-12-30 11:31
好吧。我想买个玩具机练下技术先了。
一样准备入魔,有些问题请教! 代加工,电机,技术,潜水,预算 作者:迟伤 8049
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:37:10 | 显示全部楼层
现在打算老老实实买450练习了,想想自己不能保证不炸机,这个不心疼,xxd2212 1000kv的电机1047桨,配个容量大点的电池怎么样
发表于 2015-12-30 11:40:37 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2015-12-30 11:37
现在打算老老实实买450练习了,想想自己不能保证不炸机,这个不心疼,xxd2212 1000kv的电机1047桨,配个 ...
电池如果是这样我建议2200mah够了 大了贵  升级航拍电池也不通用
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:43:29 | 显示全部楼层
不用450航拍,450用来练习,我打算买两块电池,2200能飞个十分钟,才飞个20分钟,我想要续航高点的,以后航拍要换机架的
发表于 2015-12-30 11:46:03 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2015-12-30 11:43
不用450航拍,450用来练习,我打算买两块电池,2200能飞个十分钟,才飞个20分钟,我想要续航高点的,以后 ...
你理解错了  航拍肯定不用450机架的  但是你买大的电池  价格高  以后你如果搞航拍了  电池有可能不通用
