1234查看 | 8回复
[已解决] 泡泡老师,APM飞控做统一油门校准时,飞控电源有无要求
发表于 2015-12-29 21:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情如下。
我APM2.8飞控,所有跳线没动过。用外置UBEC从飞控电调口供电。
先遥控器油门最大,然后插上锂电池,然后APM飞控的红蓝灯交替闪烁。我拔掉电源。
等再接上锂电,外置BEC冒烟。如下图:
泡泡老师,APM飞控做统一油门校准时,飞控电源有无要求 电源 作者:txforever81 1666
我的问题就是:
APM飞控做统一油门校准时,会不会对电调端的外置UBEC的负载做些处理乃至使其烧毁?
 楼主| 发表于 2015-12-29 22:04:32 | 显示全部楼层
补充一下,好赢乐天电调接1-4口,UBEC接在5号口。PM口没接。
发表于 2015-12-29 22:18:06 | 显示全部楼层
若你是使用外置UBEC,你应将JP1移除。
发表于 2015-12-29 22:19:05 | 显示全部楼层
若是电调取电的话,5V应接到M1。
发表于 2015-12-29 22:27:25 | 显示全部楼层
是你的水平太高,还是我的水平太低,咋就看不懂呢?
你水平 10分,我水平 0分。  发表于 2015-12-30 14:57
发表于 2015-12-30 07:32:31 | 显示全部楼层
我大概看懂了 是不是就是你的BEC烧了 ?
你看看是不是和里边的金属短路了吧
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:13:35 | 显示全部楼层
你看看是不是和里边的金属短路了吧 ...
希望、期望是短路。因为飞行过总共1小时,只是刚做统一油门行程校准,然后就烧了,这事蹊跷。
