4696查看 | 31回复
魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE...
发表于 2015-12-23 07:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      入模2个多月来,不断的改造升级,由500轴距加大到650轴...提升动力,加大旋桨,机身组装减重,一路走来真心折腾,入魔贵在折腾,好玩之处也在折腾成功后的成就感...魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 2677
     有个头痛的问题就是山狗挂2轴云台航拍的果冻现象一直难以克服,經過魔友的建议, 更换了原本配的减震球,换成硬度稍高的,加上机身减震及桨的平衡后,还是有令人发疯的果冻现象出现,航拍出现的果冻现象,不是花钱就可以立马解决的魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 4101
     找遍了网路文章,还是没有一 个清楚的消除的方案,最后回想年轻时玩竞技摇控4WD车时,经当时的比赛高手指导下调整车子避震器的过程(避震器看场地自行更换不同系数的减震油,要调整到,抓起车子由30公分高落地后,车子不能回弹)...一个关键:阻尼....
     现在主流的航拍云台还都是以挂不同软硬的减震球来消除悬桨转动所引起的高频震动,但是减震球的材料还是单一质地的橡胶来做成,不能像避震器里的结构一样有避震油可以产生阻尼的效果,所以突发奇想的开始找可以塞进去减震球里能达到阻尼效果的材料.(塞海绵,棉花都是浮雲....试过啦
魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 2292 )手上刚好有3M的紅双面胶带(胶体灰色),取了一段卷起来,用手捏一捏,貌似有阻尼效果,软QQ的.....(3M就是好用)
     卷了4个圆柱状的3M双面胶(建议14公分左右)后塞进去减震球里(北方魔友天寒地冻的可先减震球用热水泡一下再塞),大小稍微可以撑到球体里内侧,塞进后再上下捏扁一下,增加接触面积,这样就能吸球体不能吸收掉的震动,昨天去是试飞了回来看视频,消除果冻现象出奇的好.....又是一个花小钱得大效果的成功经验,和各位罹患  *果冻恐惧症*  的魔友分享
  下图有个建议BGC参考调参值,还有个重点:就是这类轻量化2轴云台配的镜头魔术扎带,也是会造成让你果冻吃不完的帮凶魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 6744 ,可以参考下图我的作法,省钱方便又稳固。上个视频给各位看看指教指教......魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 77
测试視頻:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxOTUwNjIwNA==.html?from=y1.7-1.2
飞慢一点点:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxOTc3NTA0MA==.html?from=y1.7-1.2
线上视频由:楼下  无机翼的飞机8代为发布魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 3078
塞进去
魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 3987
不吃果冻的,卷起来
魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 4760
3M胶带
魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 7921
参考PID
魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 4586
活扣扎帶
魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 4007
正面
魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 1788
背面
魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 2211
发表于 2015-12-23 07:39:12 | 显示全部楼层
好聪明。。
可以试试看。。
发表于 2015-12-23 08:53:29 | 显示全部楼层
楼主 绑相机的扣子不错 哪里买的?
发表于 2015-12-23 09:09:37 | 显示全部楼层
Face 发表于 2015-12-23 08:53 魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:飞鸽笔记 1235
楼主 绑相机的扣子不错 哪里买的?
相机扣我都是用橡皮筋代替的,就是取下,装上不方便
发表于 2015-12-23 09:10:23 | 显示全部楼层
要塞的很紧吗,
发表于 2015-12-23 11:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-23 11:36:43 | 显示全部楼层
这个想法很好。
发表于 2015-12-23 11:37:40 | 显示全部楼层
好方法!
发表于 2015-12-23 12:33:05 | 显示全部楼层
方法很好可以借鉴,有的AV求确实太软了,还是先要消除机架传来的震动,做好桨动平衡,剩下的轻微震动AV球就可以化解了
发表于 2015-12-23 12:55:38 | 显示全部楼层
不错的想法                           。
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:00:52 | 显示全部楼层
CCAD2015 发表于 2015-12-23 07:39
好聪明。。
可以试试看。。
你参考一下,没效果也不伤财啊,魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 9019
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:03:41 | 显示全部楼层
楼主 绑相机的扣子不错 哪里买的?
万恶的TB,搜一下活扣扎带。魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 7416
发表于 2015-12-23 13:08:28 | 显示全部楼层
福爾摩沙 发表于 2015-12-23 13:00 魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:CCAD2015 221
你参考一下,没效果也不伤财啊,
一定试试。。
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:14:57 | 显示全部楼层
3M双面胶,建议14公分左右的长度,
不要塞太紧,减震球变太硬,(减震球MM会说:喔,哥哥你的太大了,不舒服魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 2430 。)
也不一太松:就达不到吸震效果了,(球MM又会说:喔,哥哥你的太小,没感觉魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 9510 。)
用手捏一下球体内适接处,就好,(球MM说:哥哥,你好棒。魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 4098
18禁的答覆,,,,,,魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 2936
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:19:03 | 显示全部楼层
感谢魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 4063 :无机翼的飞机8的相助上视频,(发帖时总发布失败),
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:19:34 | 显示全部楼层
试看看,反正不傷財嘛魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 9067
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:21:39 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-12-23 12:33
方法很好可以借鉴,有的AV求确实太软了,还是先要消除机架传来的震动,做好桨动平衡,剩下的轻微震动AV球就 ...
神大大说的正确:先搞机身震动,桨的平衡后,再来玩球球,魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 7504
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:28:41 | 显示全部楼层
同学,不要用橡皮筋SM绳艺你的狗狗啦魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 6308 ,参考一下,一勒(毙命)就紧魔坑险恶 能省则省...跟航拍果冻说BYE BYE... 突发奇想,避震器,成就感,文章,果冻 作者:福爾摩沙 9451
发表于 2015-12-23 16:32:30 | 显示全部楼层
你这飞场好啊 ,我这边都没地方玩
