2410查看 | 10回复
求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题
发表于 2015-12-22 21:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM飞控,用missionplanner调试中。遥控器校准时用富斯T6显示的行程条都不动,动杆没有反应;但是用天地飞9的时候所有的行程条都完全不受控制疯狂地跳动,请问是为什么??????急求呀,多谢求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题 遥控器 作者:小灰1405 6983
发表于 2015-12-23 01:09:12 | 显示全部楼层
发一下接线图
尝试重刷固件
看看接线有无错误 是不是接在SBUS上了
 楼主| 发表于 2015-12-23 08:03:06 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-12-23 01:09 求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题 遥控器 作者:小灰1405 998
发一下接线图
尝试重刷固件
接线应该没有错吧~~待会重新刷下固件!!
求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题 遥控器 作者:小灰1405 7212
求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题 遥控器 作者:小灰1405 9053
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:07:00 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-12-23 01:09 求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题 遥控器 作者:小灰1405 2353
发一下接线图
尝试重刷固件
我也已经重刷了固件,还是不行??现在新发现是不插5,6通道就没反应,插上就像以前那样乱跳求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题 遥控器 作者:小灰1405 4840
发表于 2015-12-23 22:59:48 | 显示全部楼层
遥控你怎么设置的 模型是固定翼 还是  ?
发表于 2015-12-25 10:56:44 | 显示全部楼层
把接收机的供电线挑掉,给接收机单独供电试试
 楼主| 发表于 2015-12-25 13:57:29 | 显示全部楼层
huniuhu 发表于 2015-12-25 10:56 求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题 遥控器 作者:小灰1405 3504
试试~多谢
发表于 2015-12-25 20:57:10 | 显示全部楼层
我觉得肯定接接线有问题,再仔细检查一下~
发表于 2015-12-25 21:31:59 | 显示全部楼层
可以对好频,每个通道先用舵机测试一下,看有没有问题,再接到飞控上连接地面站调试,
 楼主| 发表于 2015-12-25 23:01:51 | 显示全部楼层
大板 发表于 2015-12-25 20:57 求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题 遥控器 作者:小灰1405 5467
多谢多谢,昨天检查确实是接线问题。厉害厉害~
 楼主| 发表于 2015-12-25 23:02:09 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-12-23 22:59 求助!APM飞控missionplanner里的遥控器校准总是有问题 遥控器 作者:小灰1405 1723
多谢多谢~解决了!!:
