2510查看 | 6回复
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据 ...
发表于 2015-12-20 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Axiome110自推向市场以来已有很多模友购买了这架飞机,目前飞机的安装和调试便成为了大家最关心的问题。
其实经过10月4日的飞行和调试,10月5号那天我在厂里已经测量出所有的安装角度。但是考虑到大家并非所有人都有专业测量工具,所以今天和大家分享我在家自制的水平尺,别小看他哦!只要你认真的制作,测量精度绝对不会逊色于专业测量工具。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 3116
这是我10月5日测量时的照片。
好了,我们开始自己动手制作吧!首先介绍材料和工具,量角器3把,轻木条一些,502一瓶,夹子三个,缝纫线少许,重锤(可用螺母之类的重物),牙签一根半,手术刀或者美工刀一把。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 6660
今天中午我在公司楼下的文具店里买的,3块钱一套,我买了三套,总共9元。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 2434
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 3459
其实这一套里面有4把尺呢,我需要的只是量角器而已
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 2499
取一些轻木边角料,按照机翼,水平尾翼和小翼的宽度裁成轻木条。注意轻木条的上下两条边必须平行!取两块轻木做“夹具”
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 3798
注意做“夹具”的轻木块必须与前面轻木条保持垂直,前后“夹口”的开口角度必须相同。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 467
将多余的部分切除
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 2897
将两片“夹具”用502胶水粘在轻木条上,支架便做好了。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 5006
在量角器的中央打个小孔,将缝纫线穿过小孔后,用牙签的一头固定。缝纫线的另一头栓上重锤(螺母,垫片之类的重物即可
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 1605
用夹子将量角器固定在之前做好的架子上,好了我们的安装角测量器便完成了。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 1336
在测量和调试前,请不要把机翼锁死,这样会影响您调试和测量的精度!!
接下来便是测量了,首先我们必须先把飞机放.怎么样才算放平了呢?在机翼插管的下面有个平面,我们以这个平面为基准。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 5037
这张照片是为了让大家看清楚,所有我没装机翼,在正式测量时请将所有翼面全部安装好后测量这个平面。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 841
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 434
通过调整机头或者机尾的高度把飞机放平。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 415
把所有做好的量角器都装上去吧!
测量机翼如图:
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 7162
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 4174
测量水平尾翼如图:
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 6631
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 1126
注意,在测量水平尾翼之前请将操纵面放平并固定。
测量小翼如图:
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 7032
为了方便调节安装角,您可以将飞机翻过来放平。
接下来该数据公布了。申明:由于各位模友的安装方式,动力配置,重心位置都有所不同,以下所公布的安装角数据仅供参考,实际调试时,应参考飞机的飞行姿态,各人的飞行习惯而定。
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 5317
我的飞机的内部布局
机翼安装角:+1度
水平尾翼安装角:0度
小翼安装角:0度
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:蚁王 8109
发表于 2015-12-20 11:04:46 | 显示全部楼层
66666不错啊。
发表于 2015-12-20 12:35:11 | 显示全部楼层
                      感谢楼主分享
发表于 2015-12-20 13:26:21 | 显示全部楼层
F3A模型飞机安装角测量经验分享之 Axiome110 GP安装角数据  ... 测量,模型 作者:航模达人 5009
发表于 2015-12-20 13:29:26 | 显示全部楼层
专业呀!
发表于 2015-12-20 21:27:15 | 显示全部楼层
厉害,专业!
