1678查看 | 16回复
[已解决] miniosd的这个芯片好像烧了,这是个什么?
发表于 2015-12-19 21:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面写着STXB ,这个图是借的,我的上面看不清了。这个芯片烧了会导致烧了主芯片吗?
miniosd的这个芯片好像烧了,这是个什么? OSD 作者:denghl 2549
 楼主| 发表于 2015-12-19 21:48:44 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2015-12-19 21:31
以后提问请注意以下的要点1、帖子的题目要切中要点,让人一看 就知道你要问啥,不要用泡泡老师求助或求助的 ...
你是系统自动发的还是神经病,哪都有你。
这为我估计是系统上的,百分八十的沙发都是他占的!  详情 回复 发表于 2015-12-20 22:57
发表于 2015-12-19 22:44:51 | 显示全部楼层
淡定。主芯片不会那么容易烧的。电路板都有稳压芯片的。一般烧稳压芯片。
发表于 2015-12-19 23:19:00 | 显示全部楼层
支持支持支持
 楼主| 发表于 2015-12-19 23:36:07 | 显示全部楼层
能看出来这个是啥稳压芯片不?
 楼主| 发表于 2015-12-19 23:47:50 | 显示全部楼层
找到了 是lm2842y 原理图上有写 。降压转换器
发表于 2015-12-20 01:05:42 | 显示全部楼层
电压模块,控制板子需要的电压的,电源没接反一般不会坏的
发表于 2015-12-20 09:57:53 | 显示全部楼层
换一个试试不就知道主芯片烧没烧了吗!
发表于 2015-12-20 10:10:40 | 显示全部楼层
这个应该是稳压电源模块
发表于 2015-12-20 10:11:28 | 显示全部楼层
不知道是5v 还是3.3v的
发表于 2015-12-20 11:17:50 | 显示全部楼层
这个是稳压芯片,使用不当可能会烧坏,导致电压不正常,主芯片不工作,不过主芯片很难烧毁,最好检查一下别的地方。
你在前面说的LM2842   是德州仪器的DCDC降压芯片,参数:http://www.ti.com.cn/product/cn/lm2842
可以尝试代换修复
发表于 2015-12-20 12:39:49 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2015-12-20 16:45:24 | 显示全部楼层
这个是DC-DC芯片 12VTO5V的。如果击穿的话12V就加在MAX视频合成芯片上,会OVER!,可以用个5V的电源加在电感后,试一下。
发表于 2015-12-20 20:18:37 | 显示全部楼层
小喇叭是在赚积分。
发表于 2015-12-20 22:57:24 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2015-12-19 21:48
你是系统自动发的还是神经病,哪都有你。
这为我估计是系统上的,百分八十的沙发都是他占的!miniosd的这个芯片好像烧了,这是个什么? OSD 作者:小冰 6753
发表于 2015-12-20 23:00:15 | 显示全部楼层
你的JP没短接,应该不会烧主控
发表于 2015-12-20 23:08:36 | 显示全部楼层
LM2842Y降压的电源模块!
lm2842.pdf
996.07 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 牛币 -10
