1347查看 | 10回复
四轴推油门侧翻,求解?
发表于 2015-12-17 12:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC3D飞控,新西达2212 1000KV,新西达30A电调,装好好推油门侧翻,桨已装正确,450蝗虫机架,电调油门行程已调,飞控已重新调·还是飞不起来。
发表于 2015-12-17 13:18:38 | 显示全部楼层
检查桨的正反电机转向保证电机的风都是向下吹的,校准遥控、电调,检查参数设置有没有错误
发表于 2015-12-17 14:08:41 | 显示全部楼层
同意楼上,应该没有别的说法了
发表于 2015-12-17 15:39:53 | 显示全部楼层
这个问题。基本上都是楼上的方法了
发表于 2015-12-17 17:46:06 | 显示全部楼层
我以前也遇到这个问题 ,但是我已经解决了,请问你是不是把飞控反装了或者没有安装在飞行器的中心
发表于 2015-12-18 00:48:47 | 显示全部楼层
上图,是不是电机插错通道了?
发表于 2015-12-20 09:19:13 | 显示全部楼层
可能是飞控的问题你是不是把飞控装反了或者是你的飞控坏了
发表于 2015-12-20 17:13:34 | 显示全部楼层
1.电调连接飞控顺序有没有错 检查一下 我的LITE也是因为线序错了导致侧飞
2.飞控水平校准是否正确
3.按照3楼模友方法好好检查
 楼主| 发表于 2015-12-22 21:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个最基本的都无问题,就是因为飞控碎坏了传感器问题,
wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-12-22 21:39:09 来自手机 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-12-17 13:18
检查桨的正反电机转向保证电机的风都是向下吹的,校准遥控、电调,检查参数设置有没有错误 ...
这个最基本的无问题,传感器碎坏了,wechat:lang_wechat_threadmessage
