1143查看 | 17回复
[已解决] 定高跑机,定点没问题,是正常现象吗。
发表于 2015-12-15 20:04:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
jj是四轴apm2.8外置罗盘   新西达电调(三个是一个厂家,有一个是,其中一个烧了网上后买的),1000KV电机xxd的,每次开启定高大概四秒左右就开始往右侧飘,悬停没问题不跑机,这是正常现象吗?wechat:lang_wechat_threadmessage
114338
定高跑机,定点没问题,是正常现象吗。 电调,电机,四轴,APM 作者:529207 6189
114339
定高跑机,定点没问题,是正常现象吗。 电调,电机,四轴,APM 作者:529207 783
发表于 2015-12-15 23:36:40 | 显示全部楼层
那你就先检查一下四个通道的输出情况,一般情况下定高模式下飞机会漂移是受到气流影响的
发表于 2015-12-15 20:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-15 20:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-15 21:17:23 | 显示全部楼层
定高飘不是很正常嘛,室外有风啊,不然就是水平校准的问题(O_O)?但是水平校准有问题的话不会过几秒才飘吧?
 楼主| 发表于 2015-12-15 22:20:21 | 显示全部楼层
谢谢,是不是我电机输出不一样的原因
 楼主| 发表于 2015-12-15 22:20:28 | 显示全部楼层
谢谢,是不是我电机输出不一样的原因
 楼主| 发表于 2015-12-15 22:20:30 | 显示全部楼层
谢谢,是不是我电机输出不一样的原因
 楼主| 发表于 2015-12-15 22:20:33 | 显示全部楼层
谢谢,是不是我电机输出不一样的原因
发表于 2015-12-15 23:41:07 | 显示全部楼层
非常正常
发表于 2015-12-16 07:41:17 | 显示全部楼层
你首先要理解什么是定高 定高就是固定高度
定点才是位置和高度同时锁定
发表于 2015-12-16 09:21:22 | 显示全部楼层
既然输出不一样 那你定点应该也会飘啊   机头转转看看是不是还往那边飘  另外看看风向
发表于 2015-12-16 16:20:02 | 显示全部楼层
定高时,飞控只管帮你保持JJ的高度,不管JJ的方位,
定点因为有GPS参与,飞控会把JJ拉到你定点时的坐标去。
谢谢泡泡老师  发表于 2015-12-16 16:32
发表于 2015-12-19 14:41:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2015-12-23 16:39:29 | 显示全部楼层
我这是一起飞就向右后方跑,四轴。  你的问题解决了吗
 楼主| 发表于 2015-12-24 00:07:52 | 显示全部楼层
xiangtuo 发表于 2015-12-23 16:39 定高跑机,定点没问题,是正常现象吗。 电调,电机,四轴,APM 作者:529207 1783
检查电机输出通道
