3504查看 | 20回复
充电器的选择和相关的解释
发表于 2015-12-15 16:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器就两类 串充(C610类) 并充(A6 A9 BC168 CB86类)
串冲充电器
(C610类里就包括 308 406 4010 PL6 PL8 206B 0820之类)的 完全靠程序员编译的强大算法 智商有多强大 充电器的精度就有多好 不仅仅是精度 ,串冲现在流行的一般是先到有单片电池接近充满的时候,因为会有单片电压不同的情况,所以电压低的那些电池会继续充电,而对于已经可以的单片电芯来说,充电器这是本来给它的电流会给一些个平衡电阻,载依靠算法做到平衡。
但是还有一种说法是,串冲是不停的充放电芯而做到平衡,会上电池,个人不赞同。
再说说很多人喜欢的并充
并充类 有人会说并充更聪明,比B6平衡精度高多了,但是并充则是纯粹的物理知识 不需要多少技术含量 精度有保证 单节充满了 就关闭那一路充电 其他几路继续充电 直到充满为止,没有什么聪明的说法
在bb神一样的B6
B6说实在也还好了,由于B6的算法是开源的,山寨和正品都一样,也有人说山寨的B6的电阻精度低,但是真的有什么大的影响吗,买B6的时候一般会有一个B6便宜的想法,可是说白了。要便宜又有什么必要买正品的B6,贵的一逼。在使用B6中有些人会遇到平衡精度不高的情况和平衡满的情况,其实只是差在算法和电流限制上  B6的精度也不是很次 只是电流小而已 平衡如果真的很慢只能说你的电池不行。
并充类精度高 技术含量低 但是有个致命的瓶颈弱点 8A是极限 为什么呢 因为平衡线就那么细一点 即便充电器端可以做的很粗 但是电池端的平衡线始终是那么细 也就是说电池端受不了8A以上的电流 不安全
大电流的充电器都是串充的 这是没办法的事 为什么串充的充电器价格从山寨B6到C610
开始的百元级到308的千元级不等呢 做工用料 程序员开发的算法都是要成本的 ,没有必要拿高端比低端。
我有一个B6AC和一个C610AC 精度个人感觉还可以的,相比较说C610的平衡更高点,B6的平衡电流是0.1A C610是0.4A,所以平衡是C610快也算正常
说说B6和C610的算法,B6的算法因为开源,懂的人也可以可以看,还是有点不够强大,C610的算法因为和工程师聊过,算法是不对外公开的,在自己研发的同时也是参考了德国的一个强大的算法
另外有人说要看内阻 选CB86 ,我只想默默告诉你C610也是可以的,但我觉得 多花那些个没用的钱 实在是不值得 ,内阻要测直接上个内阻标算了 有钱直接买308 406 4010 就直接带测内阻的功能了 充电器主要还是用来充电 精度足够高 算法足够准好才行 其他的都是噱头
择中的话 可以选206B或是C610 C610s
但最好是308或4010
最后提醒一下并板还是不用的安全
有些是个人看法,不要介意
 楼主| 发表于 2015-12-15 19:06:02 | 显示全部楼层
充电器的选择和相关的解释 电池,充电器,开源 作者:我是大白 1478                         充电器的选择和相关的解释 电池,充电器,开源 作者:我是大白 1912
发表于 2015-12-15 19:31:28 | 显示全部楼层
充电器目前还没怎么仔细研究,不过这个是必须注意的问题
谢谢回帖  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:56
 楼主| 发表于 2015-12-15 20:56:09 | 显示全部楼层
谢谢回帖
发表于 2015-12-15 22:01:57 | 显示全部楼层
谢谢哈 。  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:47
 楼主| 发表于 2015-12-15 22:47:15 | 显示全部楼层
谢谢哈                                  。
发表于 2015-12-15 22:51:49 | 显示全部楼层
并充板这么不能用,我得直接融化了
发表于 2015-12-16 06:37:21 | 显示全部楼层
感谢分享 !   我用uc0820  属于哪种呢  充电器研究的少 哈哈哈
 楼主| 发表于 2015-12-16 08:03:57 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-12-16 06:37 充电器的选择和相关的解释 电池,充电器,开源 作者:我是大白 6271
c610类串充
 楼主| 发表于 2015-12-16 08:08:37 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2015-12-15 22:51 充电器的选择和相关的解释 电池,充电器,开源 作者:我是大白 187
并充板这么不能用,我得直接融化了
不要用 ..........
 楼主| 发表于 2015-12-16 18:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-16 19:03:10 | 显示全部楼层
帮 顶  ,
 楼主| 发表于 2015-12-16 22:21:08 | 显示全部楼层
18785044398 发表于 2015-12-16 19:03 充电器的选择和相关的解释 电池,充电器,开源 作者:我是大白 80
帮 顶  ,
谢谢了
发表于 2015-12-17 09:41:35 | 显示全部楼层
先下载个软件再说
 楼主| 发表于 2015-12-17 11:49:57 | 显示全部楼层
183116869 发表于 2015-12-17 09:41 充电器的选择和相关的解释 电池,充电器,开源 作者:我是大白 2606
先下载个软件再说
什么鬼…哈哈
 楼主| 发表于 2015-12-19 18:00:43 | 显示全部楼层
来人充电器的选择和相关的解释 电池,充电器,开源 作者:我是大白 346
 楼主| 发表于 2015-12-20 21:35:09 | 显示全部楼层
@飞天狼 充电器的选择和相关的解释 电池,充电器,开源 作者:我是大白 5615                                           。
 楼主| 发表于 2015-12-29 09:02:59 | 显示全部楼层
bb了那么多给个精不充电器的选择和相关的解释 电池,充电器,开源 作者:我是大白 5432 @飞天狼
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:54:09 | 显示全部楼层
谢谢支持                                        。
