1166查看 | 11回复
[求助帖] pix飞固定翼电机停转问题 osd问题
发表于 2015-12-13 13:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini  pix飞固定翼 电机停转什么原因 停转了又恢复,还听到飞控有提示音 。飞控重启?
还有一插上playuav osd,飞控数传 osd这边除了osd都断电,供电不足?
我用的lm2596 3a降压模块。电流计没接。
pix飞固定翼电机停转问题 osd问题 固定翼,飞控,电机,PIX,OSD 作者:飞行少年 7709
pix飞固定翼电机停转问题 osd问题 固定翼,飞控,电机,PIX,OSD 作者:飞行少年 1329
pix飞固定翼电机停转问题 osd问题 固定翼,飞控,电机,PIX,OSD 作者:飞行少年 6441
pix飞固定翼电机停转问题 osd问题 固定翼,飞控,电机,PIX,OSD 作者:飞行少年 3868
 楼主| 发表于 2015-12-13 13:18:23 | 显示全部楼层
因为停转问题,弄了不少麻烦。先前还以为电机问题,但是换了飞机,几个电调电机还是一样。
之前用电流计供电的
发表于 2015-12-13 13:29:48 | 显示全部楼层
是不是失控了看看
 楼主| 发表于 2015-12-13 14:31:05 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-12-13 13:29 pix飞固定翼电机停转问题 osd问题 固定翼,飞控,电机,PIX,OSD 作者:飞行少年 9464
是不是失控了看看
我问厂家那边 说是禁用了安全开关
 楼主| 发表于 2015-12-13 14:31:18 | 显示全部楼层
厂家给的回复
pix飞固定翼电机停转问题 osd问题 固定翼,飞控,电机,PIX,OSD 作者:飞行少年 9387
发表于 2015-12-13 16:31:08 | 显示全部楼层
你在参数表里第一个,关闭,自检。有没有关闭。
发表于 2015-12-13 16:40:59 | 显示全部楼层
标准参数里面
发表于 2015-12-13 17:07:49 | 显示全部楼层
哦原来是这样我看看
发表于 2015-12-13 17:56:53 | 显示全部楼层
这个店铺以后就不要再去了。不专业
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:44:13 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2015-12-13 17:56 pix飞固定翼电机停转问题 osd问题 固定翼,飞控,电机,PIX,OSD 作者:飞行少年 6940
这个店铺以后就不要再去了。不专业
我记得我关闭得是解锁。但是安全开关我没关 自检关闭也不太好吧
发表于 2015-12-14 11:50:54 | 显示全部楼层
都打开吧。
