4289查看 | 34回复
伟力F959 冲浪者
发表于 2015-12-12 16:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/f034d000baa1cd112f801e12be12c8fcc3ce2d31.jpg伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 6712 伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 3459
飞机的外包装伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 6841
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:23:07 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 7941 哈哈 包装严实
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:25:01 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 3562
机翼和碳杆
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:26:21 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 3549
上面的小孔是要插碳杆的
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:30:31 | 显示全部楼层
全部挂了?
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:32:14 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 369
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 3138
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:33:30 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 7300
拿出机身和机翼还有碳杆
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:34:52 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 3642
先把左边的机翼插入机身
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 2489
看到那个小孔没有 碳杆就是要插进哪里
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:35:39 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 2467
插进碳杆
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:36:31 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 4056
然后把右边的机翼插进碳杆  要用点力
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:37:04 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 2469
完成啦~\(≧▽≦)/~啦啦啦
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:37:18 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 1190
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:37:32 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 7516
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:38:02 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 8678
看到没有 电机有点歪 这是正常的 没事 好像是要抵消反扭力
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:38:40 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 3079
飞飞机之前要先把电池拿去充电223 还没5分钟就充好了
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:40:08 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 4175
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:40:57 | 显示全部楼层
伟力F959 冲浪者 冲浪者 作者:FFF团员 8439
打开舱盖 拉出电源线 电源线有点压住舵机 记得弄一下
