6786查看 | 8回复
pwm和ppm和s_bus的区别以及在pixhawk上的应用
发表于 2015-12-11 10:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.天地飞9的遥控器连接pixhawk的时候需要一个ppm编码器,将8路pwm信号变成一路ppm信号与飞控的ppm端口连接。
2.天地飞9遥控器能输出ppm信号:但就如说明书上写的一样:这个信号只能用来玩模拟器,甚至不能和接收机对码,接收机也未引出ppm输出端口。这是不是说明天地飞所说的ppm和pixhawk所说的ppm不是同一个东西。
3.pixhawk的ppm接口既能接收ppm信号,同时也支持futaba的s_bus信号。通过设置参数:http://bbs.diywrj.com/thread-22078-1-1.html;
似乎能做到把遥控器的14个通道完全利用起来,而且不需要编码器,而且只需要一根线,是这样吗?
4.pixhawk有s_bus端口为什么不利用起来,而要利用ppm端口呢,他是怎么做到既能识别ppm信号,又能识别s_bus信号的呢?
天地飞的编码方式
pwm和ppm和s_bus的区别以及在pixhawk上的应用 飞控,遥控器,模拟器,天地飞,FUTABA 作者:huniuhu 4274
发表于 2015-12-11 12:53:46 | 显示全部楼层
ppm都是通一个概念 不信你天九开到PPM模式 用模拟器的线连接pix
 楼主| 发表于 2015-12-11 14:54:18 | 显示全部楼层
模拟器的线怎么连接pix?你试过吗?
发表于 2015-12-12 16:06:38 | 显示全部楼层
huniuhu 发表于 2015-12-11 14:54
模拟器的线怎么连接pix?你试过吗?
我没有pix  我连过naza  模拟器线有一根是地线  一共是PPM信号线 接到飞控相应的接口
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:17:04 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2015-12-12 16:06
我没有pix  我连过naza  模拟器线有一根是地线  一共是PPM信号线 接到飞控相应的接口 ...
那是不是要拆遥控器,找到ppm信号线和地线?
发表于 2015-12-14 12:51:07 | 显示全部楼层
不用啊 用模拟器的线的
发表于 2015-12-25 04:35:07 | 显示全部楼层
天地飞9的PPM 和 PIX 所用的PPM都是一样的PPM  但是由于天地飞9接收机的限制 所以只能用PWM  如果在教练口引出PPM 信号 和 gnd  插在飞控上   理论上是没问题   但是  ..没用啊
sbus 和 ppm 类似      但是一般的SBUS接收机在sbus工作时pwm通道也可以正常使用或者设置特定的输出通道  PPM就不行了 PPM接收机只能在PWM 和 PPM之间选择一种
sbus的话我的接收机可以同时使用16个通道    但是pix只识别到14通道  单线即可
PIX 的RC IN 就是接PPM & SBUS接收机的   sbus接口是用来接rssi接口的   不懂rssi可以看一下我发过的帖子
发表于 2016-1-5 20:06:32 | 显示全部楼层
模拟器的线不是一头usb一头3.5mm的插头么
