676查看 | 2回复
一个奇怪的现象
发表于 2013-10-14 13:49:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上周末拿450练航线的时候,在转弯 过程中掉高度,眼看要失控就收油门, 直升机是平稳落地(应该算拍在地 上),外观也完好,但当时油门就没反 应了,其他的操作正常。等到仔细检查 的时候发现是电调坏了,只能提供UBE 的5V电压,而没有电机电压的输出,分 解发现内部一块很小的集成块由于巨大 的冲击力完全贴在电路板上,引脚断 裂。以前从没发生过这种事,基本摔飞 机只是机身受损,而电子设备无恙。再 检查发现横轴也弯了,在换了电调和横 轴以后再试飞时发现机身会左右前后乱 晃,就象是喝醉酒一样,我本来以为是 配平问题,但看了旋翼转动情况,转动 时旋翼顶上的刹车螺丝是一个点,说明 没有不平衡发生的震动,侧面看也没有 双桨,再怀疑是舵机坏了,但舵机运行 正常,也没有发生抖动,脱开电机后操 作桨距一切正常,昨天换了全部舵机后 还是一样。有没有老鸟遇到过这种情 况?伤脑筋啊
 楼主| 发表于 2013-10-14 13:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2013-10-16 22:12:43 | 显示全部楼层
只能说你真够倒霉的....
