楼主: 我是大白
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离
发表于 2015-12-12 07:46:15 | 显示全部楼层
焊工真好,高
发表于 2015-12-12 07:49:32 | 显示全部楼层
我用的开源的433
发表于 2015-12-12 08:43:41 | 显示全部楼层
  能否给个准确点关键字,我的确找不到。
 楼主| 发表于 2015-12-12 09:32:15 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2015-12-12 08:43 乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离  作者:我是大白 7533
能否给个准确点关键字,我的确找不到。
433增程,
发表于 2015-12-12 14:47:59 | 显示全部楼层
我喜欢直接外置   嘻嘻……
 楼主| 发表于 2015-12-12 14:55:07 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-12-12 14:47 乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离  作者:我是大白 8895
我喜欢直接外置   嘻嘻……
个人个喜好。      还好
 楼主| 发表于 2015-12-12 15:28:45 | 显示全部楼层
吧主来个精吧
发表于 2015-12-12 15:32:21 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2015-12-11 20:28 乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离  作者:15280370064 9100
6月的产品,现在我都不敢放心飞 了2.4G
我的没有失控过....
发表于 2015-12-12 18:17:46 | 显示全部楼层
这样改风险还是挺大的,433发射外壳都是铝壳,因为要散热,还有个是你把原2.4天线直接取消了,不怕高频头发热烧掉吗?
发表于 2015-12-12 23:20:06 | 显示全部楼层
看懂了,原来是把 非凡外壳去掉了 。
 楼主| 发表于 2015-12-13 03:20:24 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2015-12-12 23:20 乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离  作者:我是大白 6271
看懂了,原来是把 非凡外壳去掉了 。
哈哈,难为情。          .
 楼主| 发表于 2015-12-13 15:51:38 | 显示全部楼层
@飞天狼 求精乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离  作者:我是大白 1236
发表于 2015-12-13 18:24:40 | 显示全部楼层
我有个非凡433,再买个433高频头还是。。?
就是非凡 。  详情 回复 发表于 2015-12-13 23:22
 楼主| 发表于 2015-12-13 23:22:07 | 显示全部楼层
就是非凡                     。
发表于 2015-12-14 06:05:56 | 显示全部楼层
这也太牛了吧
这个可以有 。  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:43
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:43:35 | 显示全部楼层
这个可以有                             。
发表于 2015-12-14 19:49:51 | 显示全部楼层
楼主飞机直机还是固定翼?
发表于 2015-12-14 19:55:08 | 显示全部楼层
比较可惜的是原来的2.4没法用了,不能搞个开关把天线切换就好了!
嗯,你可以去试试曾怎么该都有的方法  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:53
 楼主| 发表于 2015-12-14 20:53:57 | 显示全部楼层
嗯,你可以去试试曾怎么该都有的方法
发表于 2015-12-16 21:54:58 | 显示全部楼层
好贴,顶一下。楼主焊接技术不错
