44145查看 | 133回复
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离
发表于 2015-12-11 10:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己也是用at9的,之前失控过一次,返厂回来慌慌的打算带433,借给教程来看看。
首先要把433的主板拆下来,然后拆开AT9,如下图,先焊上12V电源线,地线,PPM线。
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 1745
接下来我们要把教练开关当作433的功能按钮,到时候对频或者设置433都用教练开关来进行。如果不想废掉教练开关的可以把433的按钮拆下来装在AT9的其它地方。
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 2227
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 4252
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 2872
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 9417
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 6415
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 1937
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 3618
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 2239
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 317
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 8344
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 2177
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 8710
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 3912
完工后的样子
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 682
完工后的样子
乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 9137
评分
参与人数 2 +5 收起 理由
微风的想念 + 3 很给力!
jds + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2017-2-11 01:42:08 | 显示全部楼层
不错,后者有得参考了
发表于 2021-7-9 07:41:50 | 显示全部楼层
大佬牛逼了!!!!!!!
发表于 2017-3-16 23:06:31 | 显示全部楼层
想知道 遥控器原来的天线 接到哪里了?
发表于 2021-7-6 21:27:47 | 显示全部楼层
為什麼不直接2.4G 中繼 433就好!這樣就免改機又可保留原本的2.4G?
发表于 2017-3-2 15:06:31 | 显示全部楼层
改了433对控原来的混控什么的有影响吗
发表于 2017-2-11 00:32:33 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-2-7 11:20:33 | 显示全部楼层
我是新入魔来学习的谢谢分享!
发表于 2017-2-7 11:10:53 | 显示全部楼层
,我的也会出现,哎,慢慢来
发表于 2017-2-6 21:05:08 | 显示全部楼层
新手表示看不明白
发表于 2017-2-4 18:27:22 | 显示全部楼层
太厉害了
 楼主| 发表于 2015-12-11 10:18:31 | 显示全部楼层
怕失控的同志可以试一试
发表于 2015-12-11 10:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以有wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-11 10:33:19 | 显示全部楼层
这个不错吗。。
发表于 2015-12-11 10:33:51 | 显示全部楼层
要是能设计个开关切换433和2.4就更好了。
发表于 2015-12-11 10:39:26 | 显示全部楼层
太详细了,非常有用
谢谢,可以试试  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:52
 楼主| 发表于 2015-12-11 10:52:54 | 显示全部楼层
一路无话 发表于 2015-12-11 10:39
太详细了,非常有用
谢谢,可以试试
发表于 2015-12-11 10:53:18 | 显示全部楼层
我的也是AT9学习了
at9毕竟性价比高,买的人不少,就是怕失控  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:54
 楼主| 发表于 2015-12-11 10:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-11 11:04:32 | 显示全部楼层
是滴,基本上失控你是多少米失控的
40 m /  详情 回复 发表于 2015-12-11 18:13
40 m /  详情 回复 发表于 2015-12-11 18:12
发表于 2015-12-11 12:39:28 | 显示全部楼层
原来的接收还能用吗?
不能啊 。  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:01
 楼主| 发表于 2015-12-11 14:01:57 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2015-12-11 12:39
原来的接收还能用吗?
不能啊                        。
发表于 2015-12-11 14:24:26 | 显示全部楼层
楼主好强大,支持一下
x谢谢顶帖  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:26
 楼主| 发表于 2015-12-11 14:26:17 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2015-12-11 14:24
楼主好强大,支持一下
x谢谢顶帖
发表于 2015-12-11 15:54:52 | 显示全部楼层
我是at9
发表于 2015-12-11 17:09:16 | 显示全部楼层
这个可以有,我也有433,还不想改乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:xiaowang2183 1628
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:45:41 | 显示全部楼层
xiaowang2183 发表于 2015-12-11 17:09 乐迪AT9内部加装433全过程,增加超远遥控距离 乐迪,乐迪AT9S怎么样 作者:我是大白 8338
这个可以有,我也有433,还不想改
哈哈。
 楼主| 发表于 2015-12-11 18:12:00 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2015-12-11 11:04
是滴,基本上失控你是多少米失控的
  40 m
