689查看 | 3回复
DYS BL16A BLHeli程序OPTO mini 16A 四轴多旋翼飞行器专用电调
发表于 2015-12-10 16:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
23*12*4.5MM 迷你四轴多旋翼飞行器专用电调,250,320穿云机专用
2g重量解决整机重量。输出PWM频率:18KHz.BLHeli程序
DYS BL16A BLHeli程序OPTO mini 16A 四轴多旋翼飞行器专用电调 多旋翼,电调,固件,四轴 作者:佰润创新 9770
规格:
电压:6-16.8V(2-4S锂聚合物)
输出电流:16A
BEC:无
信号频率:20-500Hz
输出PWM频率:18KHz的
固件:BLHeli固件
重量:2.0克(不含导线)
重量:7.6克(含导线)
尺寸:23*12*4.5毫米
适用范围:与SimonK & BLHeli兼容
特点:
专门为Multi-copter,油门响应快;
适合节流阀,可以兼容与电动机;
油门信号是双绞线,减少串扰信号传输时的铜线和飞行更稳定;
最大刷新频率500赫兹油门信号,兼容所有飞行控制;
使用新流程超低电阻MOSFET小型化,和所有闪光N MOS高承受电流;
Minaturization设计,与高性能SN16/20A电容器争吵,体重减少到2 g,也已经加厚了PCB铜专门为小型飞机和低热量的。
佰润创新官方群:329870294
微信公众账号:bonroytech或(佰润创新)
DYS BL16A BLHeli程序OPTO mini 16A 四轴多旋翼飞行器专用电调 多旋翼,电调,固件,四轴 作者:佰润创新 5434
发表于 2015-12-10 20:29:42 | 显示全部楼层
这价格直接表示看看
发表于 2015-12-10 23:29:21 | 显示全部楼层
谔谔……
