1314查看 | 5回复
练习入门阶段之450电机选择
发表于 2013-10-14 10:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我会发这么一个帖子?请大家听到道来吧~
我入魔就选择了号码特3800KV的电机,为啥?也没啥,估计在论坛上能见到的基本上都是3800KV,我确实少见人家用低KV值的,只是少而已。
再说说现在几乎“风靡全球”的花牌H2836-3860KV,样子YT的一个鸟样,什么散热、什么功率、什么暴力,确实样子非常可爱!~是人见到就想败一个回来!
好了,说回我的3800KV吧,我买的是HB2835H-3800KV,最大功率450W,电机对于新手来说是很暴力的电机,或者说动力爆的有点不好控制。我之所以这么说,是有根据的:
飞行时间上:在我入魔米里糊涂选择了这个电机(配12T),悬停基本在6分钟,下来后基本上电池已接近3.7临界点了。3D飞行(中位85油门),飞行4:30下来,电压3.78左右~
动力表现上:可以说,这电机只要你肯推油门,他绝对不会让你失望,真是那句话,你想飞多高就有多高,哈,我试过快速侧钟摆都不会有多少掉转,最后摆到我炸鸡为此~:em26:
后来,直至我遇到本地的魔友,我们一起飞行、一起交流、一起看我炸鸡:em15: 。我越来越欣赏魔友的飞行风格,悠闲、飞得不暴力。
在那次,我飞过魔友的飞机之后,对低KV值电机就有种说不出的爱:em07: ~为什么?
新手入魔飞450就一定会炸,炸了就会有虚位,尤其是之前有副翼时代,舵机虚位、旋翼头虚位再加上飞机在多次炸鸡之后就会出现不可预料的虚位和精度的下降。我也不例外,我的450在我炸了一年后,炸到我开始进行3D练习的时候,我就明显感觉到飞机的不稳定,就是贼!
飞过魔友的飞机,魔友用的是3500KV的电机,发现魔友的飞行在航线和3D翻滚过程表现的非常安稳,比我的要稳定很多。
这里,我就认识和感受到主要的两个原因:一,动力,二,虚位
动力过爆,机体的动态就非常的活跃,再加上虚位,就会感觉到飞机很贼,很飘~
3500KV虽说不暴力,但是动力对于新手来说是绝对绝对的够用。
那次之后,我立马去败了一个XXD3600KV,确实飞起航线和3D练习舒服多了~不仅如此。
3600KV电机,在时间上,可以飞个7:30,下来还有3.75以上。3D飞行(中位油门95),飞行时候5分钟,下 载3.82左右~动力表现当然没有3800KV来的那么充足,但是也不会出现不好控制的情况,至少我飞了这么没有!
所以,我个人认为,仅代表我个人的意见:em14: :
入魔选择低KV电机,一来,可以延长飞行时间,二来,动力不至于太多暴力而不好控制。
等你熟识和3D进阶后,再选择暴力电机进行进阶练习应该是个不错的的选择。
好了,要说的说完了,大家轻拍啊~:em19:
再说几句题外话,3800KV电机和3600KV电机比起来,不一定3600KV差。
我同样拿号码特的电机再比较一下。
2835H 3800KV 和 2840H 3600KV  功率几乎一样?对了,除了看KV值外,还要看电机的规格,2840要比2835要长,钢磁要长一点,扭力自然大一点,这么说3600KV来个疯狂侧摆应该很给力的。。。人家YT宇宙才3400KV呢~
看看下面的图,你应该就懂得!~:em14: ,再说估计大家一定会口水我了~
练习入门阶段之450电机选择 电池,舵机,电机,450w,飞行时间 作者:暗夜公爵 8656
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:55:31 | 显示全部楼层
练习入门阶段之450电机选择 电池,舵机,电机,450w,飞行时间 作者:暗夜公爵 5473 练习入门阶段之450电机选择 电池,舵机,电机,450w,飞行时间 作者:暗夜公爵 9326
发表于 2013-10-19 23:31:03 | 显示全部楼层
好东西.感谢分享....
发表于 2013-10-20 18:51:05 | 显示全部楼层
练习入门阶段之450电机选择 电池,舵机,电机,450w,飞行时间 作者:海陆空总管 7309 我一直都用低KV的暴力3D,低KV效率高,扭力大,配大点电机齿比高KV的转速稳定,大动作掉转不光是电机还要看电池是否给力
发表于 2014-6-18 09:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-30 08:53:21 | 显示全部楼层
我用3500kv飞6分钟下来 3.8左右
