3730查看 | 22回复
DIY平衡充
发表于 2015-11-29 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一下单节电池的充电芯片,觉得三段充电的方式对电池挺好就做了一个,各种料不齐全。底板是一块pcb。随后上电路图
DIY平衡充 电池,DIY,平衡充 作者:useisbb 5236
DIY平衡充 电池,DIY,平衡充 作者:useisbb 8725
发表于 2015-11-29 15:53:38 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-11-29 15:56:07 | 显示全部楼层
技术贴
发表于 2015-11-29 15:59:15 | 显示全部楼层
顶   ,,,,
 楼主| 发表于 2015-11-29 16:14:40 | 显示全部楼层
设计充电电流2A,环牛一点热量没有很稳定。为了长期工作B227要加散热片,注意如果需要共用一体式的散热片一定要加纤维布做好绝缘。
图上的R3去掉后设计电流为1.3-1.4A,此时可以不加散热片。
环牛变压器次级交流输出6V。电压太低的话会造成充电电流非常小,电压太高会造成三极管B227发热。
焊接好了,先调试的时候先用可调电源逐个调试充电板。这个没有用VM7205的温度保护功能。
如果需要PCB我单独发给各位
DIY平衡充 电池,DIY,平衡充 作者:useisbb 7538
思路可以,没有芯片型号,不知道电源管理的精度  发表于 2015-11-29 17:52
 楼主| 发表于 2015-11-29 19:43:24 | 显示全部楼层
useisbb 发表于 2015-11-29 16:14
设计充电电流2A,环牛一点热量没有很稳定。为了长期工作B227要加散热片,注意如果需要共用一体式的散热片一 ...
电压精度来自于芯片内部,图上有U1 VM7205 ,电流依赖采样电阻
嗯,看到了,是高精度芯片,可以对单颗锂电芯充电,级联的话需要多输出绕组的变压器。  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:54
发表于 2015-11-29 22:12:58 | 显示全部楼层
虽然变压器的脉冲电流对电池有好处,但我非常不看好你这种做法,用平衡头充电,电流有限,只适合2.5A以下小电流,你搞这么大的环牛吃力不讨好,独立平衡充还是用开关电源小电流方便实用。大电流只适合串充,用平衡线来放电
发表于 2015-11-29 23:25:55 | 显示全部楼层
顶一下。不错留着备用。
发表于 2015-11-30 08:53:01 | 显示全部楼层
真厉害
发表于 2015-11-30 09:11:56 | 显示全部楼层
这个最大可以多大电流
发表于 2015-11-30 11:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
懂电子的人,最幸福wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-11-30 11:42:37 | 显示全部楼层
还懂点代码,准备家一套放电系统,统一控制
武杰杰 发表于 2015-11-30 11:00 DIY平衡充 电池,DIY,平衡充 作者:useisbb 851
懂电子的人,最幸福
还懂点代码,准备家一套放电系统,统一控制,修复一下出问题的电池
我有IMX,B6,充电电压,不准,郁闷中  发表于 2015-11-30 14:20
发表于 2015-11-30 12:33:26 | 显示全部楼层
VM7205是贴片的,有点难搞
发表于 2015-11-30 14:18:16 | 显示全部楼层
支持折腾 不过2A的电流真心不如tb上入一块B6的pcb!
发表于 2015-11-30 14:20:40 | 显示全部楼层
感觉没有必要,
发表于 2015-11-30 14:54:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:05:11 | 显示全部楼层
交流一下
735436345 发表于 2015-11-30 14:20 DIY平衡充 电池,DIY,平衡充 作者:useisbb 1377
感觉没有必要,
交流一下
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:05:54 | 显示全部楼层
变压器加绕组不是难事
Marshal 发表于 2015-11-30 14:54 DIY平衡充 电池,DIY,平衡充 作者:useisbb 7579
嗯,看到了,是高精度芯片,可以对单颗锂电芯充电,级联的话需要多输出绕组的变压器。 ...
变压器加绕组不是难事
发表于 2015-11-30 18:23:45 | 显示全部楼层
呵呵,也对哦
