2028查看 | 13回复
浅谈热缩套管是怎么做出来的(辐射交联)
发表于 2015-11-29 09:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单说是:造粒-挤出-辐射交联-扩张-包装-完毕
  一、热缩管生产首先是聚烯烃母料生产制造:将各类聚烯烃基材与各种功能辅料按配方比例称重量然后混合;将混合好的料造粒;
  二、单螺杆挤出机用于热缩管材的挤出成型;
  三、重要一步,辐射交联,经挤出的套管还是线性分子结构,产品还不具备“记忆功能”,耐温、耐老化、耐磨等性能还不够,此时就需要对成型的产品分子结构进行改变。
             通常采用的方式为辐射交联改性:电子加速器辐射交联、钴源辐射交联、过氧化物化学交联,此时分子就由线性分子结构变成网状结构。
             热缩套管经过交联后具备了“记忆效应”,极大的增强了热缩管的耐温性能、力学性能、化学性能,具体表现在热缩管由熔融状态变为不熔、耐老化、耐磨、耐化学腐蚀等。
  四、扩张成型:经过辐射交联改性后的产品已经具有“形状记忆效应”,具有了在高温下不熔不融的性能。通过高温加热,真空吹涨定经、冷却完成(加热并将直径扩张直原来的数倍
             后冷却定型。如果重新加热到80℃-120℃,热缩管的直径又会回缩到扩张前的尺寸)即成为热缩管成品,再根据包装收盘,根据需求印字,中性包装。
             浅谈热缩套管是怎么做出来的(辐射交联) pexc有辐射吗,辐射交联材料,辐射交联pe 作者:深白 9137
评分
参与人数 1 +3 收起 理由
安徽-小沈 + 3 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-11-29 10:23:05 | 显示全部楼层
学习了,深奥!
发表于 2015-11-29 12:23:44 | 显示全部楼层
太深奥了,不懂
发表于 2015-11-29 12:37:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-11-29 12:41:30 | 显示全部楼层
学习了 ,顶楼主!
发表于 2015-11-29 12:54:06 | 显示全部楼层
学习了不错以前不知道
发表于 2015-11-29 13:52:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-11-29 14:04:41 | 显示全部楼层
科普文章,得顶!
发表于 2015-11-29 14:15:54 | 显示全部楼层
原来那么厉害
发表于 2015-11-29 14:34:11 | 显示全部楼层
热缩管是个好东西  比电胶布好多了,包出来的电线漂亮
发表于 2015-11-29 14:36:58 | 显示全部楼层
浅谈热缩套管是怎么做出来的(辐射交联) pexc有辐射吗,辐射交联材料,辐射交联pe 作者:An追求 5394 浅谈热缩套管是怎么做出来的(辐射交联) pexc有辐射吗,辐射交联材料,辐射交联pe 作者:An追求 1721
发表于 2015-11-30 10:09:59 | 显示全部楼层
厉害!
发表于 2016-3-26 09:21:05 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2018-9-1 12:56:19 | 显示全部楼层
