楼主: oldfg
F450起飞不了,右旋,侧翻。怀疑四合一电调的问题
发表于 2015-11-28 11:50:49 | 显示全部楼层
不知楼主问题解决没有
 楼主| 发表于 2015-11-28 12:07:49 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-11-28 11:50
不知楼主问题解决没有
还没,好盈4合一电调进行了校准。效果还是不佳。
拉油门时在地面站看到4个电机通道输出不平衡,3通道明显偏高,见主楼附图。
发表于 2015-11-28 13:06:32 | 显示全部楼层
F450起飞不了,右旋,侧翻。怀疑四合一电调的问题  作者:沈淼章 7382
发表于 2015-11-28 14:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
转向和螺旋桨,检查好了,再上天wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-28 14:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-28 14:45:29 | 显示全部楼层
四合一电调是接飞控上做油门行程校准的?我以前试过四合一电调在飞控上校不不了,单个的就没问题,用集线插头接遥控器第三油门通道最佳效果,
 楼主| 发表于 2015-11-28 16:37:47 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-11-28 14:45
四合一电调是接飞控上做油门行程校准的?我以前试过四合一电调在飞控上校不不了,单个的就没问题,用集线插 ...
那就不用飞控直接插接收机校准,应该可以吧?
发表于 2015-11-28 17:52:56 | 显示全部楼层
校准电调再试试
 楼主| 发表于 2015-11-28 18:54:32 | 显示全部楼层
大板 发表于 2015-11-28 17:52
校准电调再试试
看来是四合一电调的问题,已在主楼说明。
发表于 2015-11-28 19:30:50 | 显示全部楼层
拉油门时在地面站看到4个电机通道输出不平衡,3通道明显 ...
我也遇到这么问题,但是你的理解不对,地面站看到的输出值不同,是油门、apm、陀螺体的问题,如果输出值一样,还侧翻,那么说明浆问题或者顺序问题。你现在的思路是要往apm方向找,我猜你的版本是3.2.1,刷3.1.5保证解决你的问题
 楼主| 发表于 2015-11-28 19:59:26 | 显示全部楼层
leqiyufeng 发表于 2015-11-28 19:30
我也遇到这么问题,但是你的理解不对,地面站看到的输出值不同,是油门、apm、陀螺体的问题,如果输出值 ...
感谢,我再试试看。
发表于 2015-11-28 21:24:17 | 显示全部楼层
桨的顺序,电机的转向,电调油门行程全部检查
发表于 2015-11-29 01:25:27 | 显示全部楼层
十有八九还是桨装反了!
 楼主| 发表于 2015-11-29 10:21:41 | 显示全部楼层
继续研究 。图片分别是各电机的桨片,感觉没装反啊。
还有电机顺序也是依照右上1(逆时针)--左下2(逆时针)-右下3(顺时针)-左上4(顺时针)的顺序接线的。
F450起飞不了,右旋,侧翻。怀疑四合一电调的问题  作者:oldfg 8527
F450起飞不了,右旋,侧翻。怀疑四合一电调的问题  作者:oldfg 1158
F450起飞不了,右旋,侧翻。怀疑四合一电调的问题  作者:oldfg 2566
F450起飞不了,右旋,侧翻。怀疑四合一电调的问题  作者:oldfg 9386
F450起飞不了,右旋,侧翻。怀疑四合一电调的问题  作者:oldfg 2215
F450起飞不了,右旋,侧翻。怀疑四合一电调的问题  作者:oldfg 9928
