20119查看 | 110回复
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看
发表于 2015-11-27 08:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
入了两片B6板,测试玩了下,功能是不错,就是功率太小啦,才50W,这让用惯了1420的我实在不能忍受。
还好B6板子价格便宜{:3_61:}
初步折腾结果汇报下:
首先根据B6的电路图分析下各部分的功能,找出扩流的功率器件和控制信号。上示波器,几下就测试完毕。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 6088
其次,拆我的1420充电器,这个是550W的,确认功率部分的型号和,电路结构。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 4480
继续
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 2198
根据绘制的1420草图初步搭建功率部分电路
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 9236
连接上,一次成功
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 2130
发表于 2015-11-27 10:43:41 | 显示全部楼层
好设备
发表于 2015-11-27 10:42:32 | 显示全部楼层
焊设备,高技术
发表于 2017-6-2 11:47:46 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-6-1 23:51:31 | 显示全部楼层
赞一个,厉害了
发表于 2017-6-1 11:55:50 | 显示全部楼层
支持楼主。
发表于 2017-6-1 11:51:05 | 显示全部楼层
路过帮顶。
Now 该用户已被删除
发表于 2017-4-29 10:38:29 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-8 21:44:40 | 显示全部楼层
绝对技术贴
发表于 2017-5-31 11:08:49 | 显示全部楼层
能不能还要那么厉害
发表于 2017-4-8 21:32:44 | 显示全部楼层
没看懂,所以你牛
 楼主| 发表于 2015-11-27 08:37:13 | 显示全部楼层
回复次数有限,我下面的步骤看一会分帖,不好意思了
初步测试已经完成,对电感的选型也已确定。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 102
12V输入充3S 可以开到24A比较稳定,发热量适中。效率85~89%左右
12V输入充6S 可以开到8.8A比较稳定,发热适中。效率82~85左右
27V输入充3S 可以开20A能稳定,发热量高。效率不足80%(都转换成热量了,效率低)
27V输入充6S 可以开13.5A 很稳定,发热量低。效率91~93%(呵呵这就是我想要的)
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 8704
到此功率部分折腾完毕了,所有的功率器件型号已最终确定。
下一步该折腾下平衡精度。
是用康铜丝电阻替换掉原板的0.1欧电阻,电流采样为6倍。b6设置充电流步进为0.1安,相当于0.6安。扩流后就要以0.6为实际步进计算了哈。当然也可以改变康铜丝的长度,来缩小这个电流比。比如100w,200w。
去电子市场买来稍微大点的散热器,为提升电流做好储备。
定位划线、钻2.5毫米的孔,攻3毫米的丝。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 4089
搞定后开始安装原件,为了比第一版更加提升输出功率,在第一版里发热较大的有几个器件更换了信号,块头也大了不少。
请注意用绝缘垫给每个功率器件都搞好绝缘。DC-DC也调整成12V输出再给7805供电。这样风扇也可散热力强些。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 7275
第三步按照手绘电路图连接个个原件,所有大电流的地方都用的14号硅胶线,信号线用的20号硅胶线。
电感线圈用扎带捆在散热器上。真是个麻烦的大工程
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 1521
检查了两遍,这样就基本能往B6上套了。
第四步去掉B6版上的输入保护管、输出保护管、取样电阻和绕线电感四样东西共5个原件。
第五步 将电压取样电阻2.7K的那一只并联个3.6K的电阻,这样才能提升输入电压到29V。
第六步 连接好输入输出线头。
上电测试,一次成功。
另外说明下我的电流调节,第二版中有意把电流再做大点,选用的1.2毫米的康铜丝双线并联,长度为3.5厘米。
这样微调下就可以达到扩流10倍的采样效果了。第一版选用长度为4.5厘米。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 8081
附上手绘电路图,供大家参考。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 5132
这个原理图上DC-DC输入部分正极我加了只防反接的二极管,也可以不加,图上没画,直接接在电源输入正。
DC-DC负极输入端和输出端是共地的,注意输入端负极上有个小×,表示那条线不接。
图中管子型号:
K1=IRF3205
D1=MBR40100
K2=IRF4905
K3=IRFB4110
D2=MBR40100
K4=IRF4110
L1=125电感量的磁芯用1.5毫米漆包线,双线绕16圈
DC-DC模块是通用降压型3A模块
7805是原板拆机,散热器右上角的管子是原板拆机的放电管(这个我就没打算扩流了,不研究它了)
康铜丝1.2毫米 长度3.5厘米,双线并联作为电流采样电阻。大家要搞建议先用5厘米,然后慢慢收短,越短输出电流越大,小心烧东西哈。
!!!!!提别提醒,改装有风险。动手需谨慎。
最后预祝大家改装成功,也算我功德圆满。
(1)到6月30日:用27V输入开到500W充6S电池,电流约21A
     已经充了30组500的电池了,运行还不错,散热器温温的。线路也很够粗。
(2)在27日测试时用27V供电,开250W充3S电池,电流也是开20A左右,
    结果充了三分钟,听到一声响,输入电容给爆炸了。原来板上的电容是25V470UF的,耐压不足;
    但这不是主要原因,我发现这个扩容后的电路,对于降压一半的时候转换效率低到83%以下,电容和散热器都很烫,特别是输入电容很烫。
(3)后来用12V电瓶供电,开25A充3S电池,一点问题没有。也是300W左右。
总结一条,压差小的时候可以开高点功率,最大电流在25A左右比较安全。输入27V充6S电池开500W充最爽,效率在92%左右。
还没拍照,找个好点的相机拍点在上图哈。
配置的温度传感探头是LM35温度传感器
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 1625
图中用三芯线连接的就是LM35,夹在散热器上就能读出散热温度,也可以用B6设置温度保护,避免烧坏东西。我设置的65度。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 7645
现在可以看到有三串在平衡,当然这是是变化的很快的,我发现B6的平衡算法是从充电开始到结束一直都在平衡,当然每过几十秒要停几秒不平衡。
可以看到平衡灯闪烁很快,但是电压最高的一串始终没有闪。到了充电后期,大家都闪的少,闪的慢了。说明平衡的差不多了。
改装方法:
1,找6颗LED灯,红黄绿随便。找470欧电阻6颗,封装形式贴片1206
2,焊接LED的负极焊接至放电电阻的上端,LED正极串过470欧电阻焊到放电电阻的下端。
看图就明白啦。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 3768
注意470欧电阻上写的字是471
上面是负极。下面的图标注错了,删不掉
通过多次测试,扩流10倍已经能稳定工作啦。
下图是设置为0.2A电流,实际电流2。07A
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 6823
下图是设置0.8A,实际为7.97A
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 7709
可以看出越高越变小,但是幅度不大,要求不高也能接受啦。
细节大图来啦。
图1:原电路板红圈处的零件请取下不用。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 1437
分别是电源座、防反接保护管、续流二极管、电感线圈、输出保护管、电流采样电阻。
图2:用电解电容35V1000UF的更换白圈中的两个电容,用电阻并联在黄圈处(用于骗过输入电压检测,让B6可以接收29V电源电压)如果你又想用12V又想用29V那就只有在电阻上加个开关了。不过我是直接焊在上面的,输入电压必须在17V以上才行。
B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:我是大白 4739
最后谢谢,原帖的lz,好技术
帖子合并到一起了图片需要从新搞到论坛上来一下  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:58
发表于 2015-11-27 09:15:13 | 显示全部楼层
超赞技术贴
发表于 2015-11-27 09:17:23 | 显示全部楼层
绝对技术贴!
发表于 2015-11-27 09:18:20 | 显示全部楼层
技术贴。。
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:20:40 | 显示全部楼层
但是这帖的颜色,被我搞炸了,你们看字很难
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:22:53 | 显示全部楼层
最重要的文字我再发一下
图中管子型号:
K1=IRF3205
D1=MBR40100
K2=IRF4905
K3=IRFB4110
D2=MBR40100
K4=IRF4110
DC-DC模块是通用降压型3A模块
最后预祝大家改装成功,也算我功德圆满。
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:23:12 | 显示全部楼层
看见感觉不错,转来的
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:24:57 | 显示全部楼层
谢谢。        。
发表于 2015-11-27 09:26:20 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2015-11-27 09:23 B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:CCAD2015 3104
看见感觉不错,转来的
很厉害的技术派了。。
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:26:39 | 显示全部楼层
CCAD2015 发表于 2015-11-27 09:26
很厉害的技术派了。。
嗯,大神了
发表于 2015-11-27 09:27:01 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2015-11-27 09:24 B6硬改500w 感觉不错,给大家转来看看 充电器,802n硬改,硬改285g,p5Q硬改,hcu硬改 作者:CCAD2015 8130
谢谢。        。
不客气。
也看了你转的另外一个更详细的帖子。
不错。。
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:28:43 | 显示全部楼层
嗯,这个帖是因为我刚刚回复次数有限, 所以直接再来一贴,哈哈
发表于 2015-11-27 09:51:52 | 显示全部楼层
哈哈。。
是大神。。
发表于 2015-11-27 09:52:22 | 显示全部楼层
手机看。。
没颜色。。
发表于 2015-11-27 10:17:02 | 显示全部楼层
这个必须赞一个,就是帖子背景太绿看不清字了
发表于 2015-11-27 10:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-27 10:58:27 | 显示全部楼层
[/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
