628查看 | 9回复
大疆 Osmo 手持云台相机
发表于 2015-11-26 09:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-11-26 09:47:22 | 显示全部楼层
Osmo结合特斯拉
发表于 2015-11-26 10:02:46 | 显示全部楼层
大疆 Osmo 手持云台相机
2015年10月9日凌晨,大疆创新发布了全新产品——大疆 Osmo 手持云台相机,这是一款带有3轴稳定系统的 4K 手持相机,性能强大到可以绝杀所有自拍杆。
大疆 Osmo 手持云台相机 云台,大疆 作者:fc0000 828
  它是由一个手持手柄,一个3轴万向节和一个 4K 摄像机3部分组成。装载在大疆 Osmo 上的 ZENMUSE X3 一体化云台与“悟”(Inspire 1)上的摄像头一样,可以轻松拍摄 4K/30fps 或 1080p/60fps 视频,和1200万像素高品质照片。当然你也可以使用9月份刚刚发布的更加专业的 X5 或者 X5R 系统来获得更加专业的影像。
大疆 Osmo 手持云台相机 云台,大疆 作者:fc0000 7033
    你可能早就知道“悟”的摄像头是不具备麦克风的,所以在手臂的前端是一个立体麦克风和一个 3.5mm 的麦克风接口,为拍摄的视频采集音频。如果你使用了 3.5mm 接口外接麦克风,还能有效避免相机散热扇和稳定器马达带来的噪音。
大疆 Osmo 手持云台相机 云台,大疆 作者:fc0000 3702
    Osmo 可以实现延时摄影、长时曝光、全景摄影等功能,强大的稳定效果,用户无需三脚架,就能自动完成。
大疆 Osmo 手持云台相机 云台,大疆 作者:fc0000 5600
  除了可以通过手柄上的按键开关进行方向、开关等操作,还可以对相机进行一些高级控制,比如连按三次食指扳机键进入自拍模式等等。
    使用官方 App 可以对相机进行进一步的高阶控制,拍摄出更加专业的影像。
大疆 Osmo 手持云台相机 云台,大疆 作者:fc0000 2260
  DJI 官方宣称 Omso 的续航为 60 分钟,待机可长达6小时,外置充电器充电时间约为一小时。
  大疆还为 Osmo 配备了包括通用支架、扩展臂、车载组件等多款配件,并且包括相机和配件在内的产品即日起在大疆官网接收预定购买。
大疆 Osmo 手持云台相机 云台,大疆 作者:fc0000 1675
【技术参数】
手柄
尺寸:61.8 x 48.2 x 161.5 mm
重量(含电池):201 g
云台
型号:ZENMUSE X3
重量:221g
功耗(含相机):静态9 W;动态11 W
角度抖动量:±0.03°
最大控制转速:120°/s
相机
型号:X3/FC350H
镜头:94°FOV 20mm(35mm 格式等效)f/2.8
ISO范围:100-3200(视频);100-1600(照片)
电子快门速度:8秒-1/8000秒(M档下最高可达30秒)
照片最大分辨率:4000 x 3000
视频存储最大码流:60 Mbps
支持文件系统:FAT32(≤32 GB);exFAT (>32 GB)
照片格式:JPEG, DNG
视频格式:MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
Wi-Fi
工作频率:2.412-2.462 GHz; 5.180-5.805 GHz
信号传输距离:25米
发射功率:2.4 G: 8 dBm; 5 G: 12 dBm
电池
型号:HB01-522365
类型:LiPo
容量:980 mAh
能量:10.8 Wh
电压:11.1 V
充电环境温度:15℃ 至 40℃
使用环境温度:-10℃ 至 50℃
充电器
型号:SOY015A-1260120
输入:100-240 V, 50/60 Hz
输出:12.6 V, 1.2 A
大疆 Osmo 手持云台相机 云台,大疆 作者:fc0000 3429
发表于 2015-11-26 10:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
这是什么时候的事wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-26 11:54:06 | 显示全部楼层
这手持云台好高大上,只是买不起
发表于 2015-11-26 11:58:43 | 显示全部楼层
买不起啊。
发表于 2015-11-26 13:48:31 | 显示全部楼层
悟pro兼容挺好,可就是太贵……
