5636查看 | 21回复
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试 [老晋玩测试之翱云]
发表于 2015-11-25 21:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
继前次翱云动力的装机续航测试之后,老晋一直很忙,抽空继续测了下电特性及满油门温升。
总体感觉翱云的动力整体表现不错,
支持4S电池是亮点之一;
桨型和TM基本一样,桨的效率也很好是亮点之二;
五分钟满油门温升才7度,是亮点之三。
特别是续航,完全出乎老晋的预期,这套动力的效率并不比某D和某T低。详细请看老晋之前的帖子。
但是也有不足之处,就是桨略微偏硬,造成了满油门高频噪声略大,距离近听起来会不太爽。
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 6180
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 8856
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 103
说说这次测试的配置:
电机:翱云2212 KV910
桨   :翱云 9545
          DJI 9450
          探索者 9445
          CBQ 9450
电调:铂金30A
电池:某红3S4200
不多说,上数据,看得懂的最好,看不懂的老晋也不多做解释,您就当凑凑热闹。
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 2319
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 336
视频就不上传了,优酷限制很多,另外也就是电机带着桨转动,没什么好看的,来几张测试视频截图,设备照片:
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 4973
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 4279
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 6182
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 591
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 5187
声明:测试完全属于个人娱乐性测试,实验室测试没办法比,数据仅供参考!
题外话:翱云新出了电调系列,希望有机会可以试试看
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 1909
发表于 2015-11-25 22:40:36 | 显示全部楼层
图片拍得不错,
发表于 2015-11-25 23:22:34 | 显示全部楼层
加上拉力数据更好翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:AIbluecapf 8095
发表于 2015-11-26 15:04:34 | 显示全部楼层
嗯同上。应该测试一下拉力值。
 楼主| 发表于 2015-11-26 17:30:54 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-11-25 23:22
加上拉力数据更好
拉力计很贵,暂时买不起^_^
 楼主| 发表于 2015-11-26 17:31:00 | 显示全部楼层
hanchao26060 发表于 2015-11-26 15:04
嗯同上。应该测试一下拉力值。
拉力计很贵,暂时买不起^_^
发表于 2015-11-26 18:46:34 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-11-26 17:31
拉力计很贵,暂时买不起^_^
用简单点的啊。电子秤一边是有环的,另一边是有钩子的那种电子秤。不是很直接明了,拉力是多少公斤吗。
 楼主| 发表于 2015-11-26 19:39:19 | 显示全部楼层
hanchao26060 发表于 2015-11-26 18:46
用简单点的啊。电子秤一边是有环的,另一边是有钩子的那种电子秤。不是很直接明了,拉力是多少公斤吗。 ...
这个东西以前也玩过,一不能够测大电机,二不安全,放弃。
发表于 2015-11-26 20:58:12 | 显示全部楼层
这个铝管看着眼熟和我衣柜挂衣服的一样
发表于 2015-11-26 21:02:53 | 显示全部楼层
要是震动较大 就需要平衡
 楼主| 发表于 2015-11-26 21:16:08 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-11-26 20:58
这个铝管看着眼熟和我衣柜挂衣服的一样
翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:老晋 2440
这个管子,上50/51系列电机都没问题,牢靠。
发表于 2015-11-26 21:16:27 | 显示全部楼层
支持支持支持
发表于 2015-12-18 16:58:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-26 13:50:11 | 显示全部楼层
zr80 发表于 2015-12-26 10:40
这么小的电流??
的确,2212装的小四轴的悬停电流一般不会超过15A。10A左右。
发表于 2016-1-1 12:40:17 | 显示全部楼层
不错 顶一下
发表于 2016-1-29 14:18:32 | 显示全部楼层
每一个帖子都是精品
 楼主| 发表于 2016-1-29 15:41:16 | 显示全部楼层
mcby008 发表于 2016-1-29 14:18
每一个帖子都是精品
多谢朋友支持!
发表于 2016-9-24 00:29:03 | 显示全部楼层
郎宇的x2212 和这个哪一个比较好啊
 楼主| 发表于 2016-9-24 00:40:27 | 显示全部楼层
浮生做梦 发表于 2016-9-24 00:29
郎宇的x2212 和这个哪一个比较好啊
如果你手头宽松,建议朗宇。
翱云是性价比的选择。
发表于 2016-9-24 00:42:37 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-9-24 00:40 翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:浮生做梦 258
如果你手头宽松,建议朗宇。
翱云是性价比的选择。
主要是颜色太诱人了,但官方给的数据来看,拉力没有郎宇大,后期带航拍什么的估计有点吃力吧翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:浮生做梦 7409 翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:浮生做梦 7337 翱云2212+9545 电特性及满油门温升测试  [老晋玩测试之翱云] 电池,电调,电机,dji,9545是什么号码 作者:浮生做梦 9677
