957查看 | 19回复
电池被桨打破了,还能用吗?
发表于 2015-11-24 00:23:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有漏液,有点味道,电池还很新,舍不得丢啊,问问高手能不能包好继续用,现在也不敢充电,就用绝缘胶布包了下,用热缩管套住了wechat:lang_wechat_threadmessage
111389
电池被桨打破了,还能用吗? 电池 作者:yaozicao 2809
111390
电池被桨打破了,还能用吗? 电池 作者:yaozicao 1080
发表于 2015-11-24 06:47:06 | 显示全部楼层
已经破了,别用了,可以把坏电芯拆了改成2s电用
 楼主| 发表于 2015-11-24 00:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
电压测了都正常的,相差0.01wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-24 05:53:56 | 显示全部楼层
电芯像是打坏了   最好不用了   你看下电芯有没有损伤
发表于 2015-11-24 06:37:01 | 显示全部楼层
不能 随时有起火的可能
发表于 2015-11-24 08:27:55 | 显示全部楼层
不要用了,拆了,改2S
发表于 2015-11-24 08:51:09 | 显示全部楼层
最好不用了。防止飞行过程中电池出现问题,就不好了。
发表于 2015-11-24 09:12:45 | 显示全部楼层
把坏电芯拆了吧!再用会有隐患的…
恩,改地面用了  发表于 2015-11-24 09:30
发表于 2015-11-24 10:05:27 | 显示全部楼层
换新的了,如查再次飞行起火了咋办?到时损失更重了。
发表于 2015-11-24 13:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
安全第一,还是别用了wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-24 13:42:44 | 显示全部楼层
我的建议也是别用了,为了安全。
发表于 2015-11-24 13:51:18 | 显示全部楼层
把这块电芯拆了,当2s用,打烂不能用了,随时放烟花
发表于 2015-11-24 21:46:55 | 显示全部楼层
拆了当作控电
发表于 2015-11-25 08:46:11 | 显示全部楼层
锂电池如果皮破口了,最好不要用了,即使电压还有,但里面的电解液会流出来有毒的,电池被桨打破了,还能用吗? 电池 作者:Marshal 9441 也有腐蚀性,腐蚀到电机或设备什么的就不好了,还有会有内部短路的危险,充电的时候会有气体产生,最后也是要报废的。电池被桨打破了,还能用吗? 电池 作者:Marshal 7729 如果你这是多S电池,可以把完好的电芯拆下来再组成2S什么的,这是最好的办法了。电池被桨打破了,还能用吗? 电池 作者:Marshal 9997
发表于 2015-11-25 21:42:13 | 显示全部楼层
电芯坏掉的话就不要用了
发表于 2015-11-25 22:56:27 | 显示全部楼层
改2s 当控电
3s的就不行,  发表于 2015-12-1 09:33
控电是3s啊,可以?  发表于 2015-11-25 23:40
