810查看 | 4回复
我用丙烯涂装,你用什么涂
发表于 2013-10-13 23:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有人问用什么涂装飞机,我用丙烯,但是为什么用丙烯、丙烯怕水吗?我找到一篇文章,来介绍丙烯颜料的,转过来让大家看一下。以下为转载
         准备开始涂装了,先了解了一些知识。 丙烯颜料(资料收集) 什么是丙烯颜料? 丙烯颜料是用一种化学合成胶乳剂(含丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、丙烯酸、甲基丙烯酸,以及增稠剂、填充剂等)与颜色微粒混合而成的新型绘画颜料。 丙烯颜料出现于20世纪60年代,试验证明,它有很 多优于其他颜料的特征:干燥后为柔韧薄膜,坚固耐磨,耐水,抗腐蚀,抗自然老化,不褪色,不变质脱落,画不反光,画好后易于冲洗,适合于作架上画、室内外壁画等。它可以一层层反复堆砌,画出厚重的感觉;也可加入粉料及适量的水,用类似水粉的画法覆盖重叠,画面层次丰富而明朗;如在颜料中加入大量的水分可以出水彩、工笔画的效果,一层层烘染,推晕,透叠,效果纯净透明。 丙烯颜料属于人工合成的聚合颜料,发明于20世纪50年代,是颜料粉调和丙烯酸乳胶制成的。丙烯酸乳胶亦称丙烯树脂聚化乳胶。丙烯树脂有许多种,如甲基丙烯酸树脂等,因此,丙烯颜料也有很多种类。国外颜料生产厂家已生产出丙烯系列产品,如亚光丙烯颜料、半亚光丙烯颜料和有光泽丙烯颜料以及丙烯亚光油、上光油、塑型软膏等等。 丙烯颜料深受画家欢迎。与油画颜料相比,它有如下特性: (1)可用水烯释,利于清洗。 (2)速干。颜料在落笔后几分钟即可干燥,不必像油画作品那样完成后需等几个月才能上光。喜欢慢干特性颜料的画家可用延缓剂来延缓颜料干燥时间。 (3)着色层干后会迅速失去可溶性,同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜。这种膜类似于橡胶。 (4)颜色饱满、浓重、鲜润,无论怎样调和都不会有“脏”“灰”的感觉。着色层永远不会有吸油发污的现象。 (5)作品的持久性较长。油画中的油膜时间久了容易氧化,变黄、变硬易使画面产生龟裂现象。而丙烯胶膜从理论上讲永远不会脆化,也绝不会变黄。 (6)丙烯颜料在使用方式上与油画的最大区别是带有一般水性颜料的操作特性,既能作水彩,又能作水粉用。 (7)丙烯塑型软膏中有含颗粒型,且有粗颗粒与细颗粒之分,为制作肌理提供了方便。 (8)丙烯颜料无毒,对人体不会产生伤害。 应当注意的是:丙烯画应在丙烯底涂料(GESSO)制作的底子上绘制,不要用油质底子作画。材料专家也不主张丙烯与油画色混合使用,尤其不要在丙烯底子上画油画,这主要是为了作品的永久性保存。丙烯与油画颜料之间并没有不良反应,交替使用时,其附着力有待于时间的检验。 丙烯颜料线条控制问题 丙烯是用水调的,因为假如水太多画在衣服上的线会化水,原本是画线的,结果变成了粗点。假如水太少,画在衣服上的效果会不好上色,很干。提出几个建议: 1、用笔的时候可以用鸭嘴笔(油画笔)或者合成黄毛的笔(价格较油画笔贵点)因为毛比较硬,粗度统一点,较好把握。 2、找一件没有用的衣服,或者烂布试笔,先看效果。 3、建议用油性笔勾边线,注意:衣服下面一定要垫一层废旧干净毛巾,避免油性笔的水化开。或者渗透到衣服的背部。还有下笔要准和快。 怎样才能让丙烯颜料在纯棉T恤上不掉色? 画好以后~电熨斗烫一下~时间长些 不能太薄,一洗会退色~也不能太厚,会裂开,尽量画浅,干后颜色会变很深,可以拿块废布来试验,这样会好很多~(^_^我第一次画就拿了一块废布做实验,所以少走很多弯路~~) 不过还有种颜料可以画 在文用市场都应该可以买到“纺织颜料”每一盒里面都是小瓶装的,不够用可以在里面加入丙烯`不对`是在用丙烯时,可以混入这个颜料`然后画好后`用电熨斗烫,怎么烫在颜料说明书上有写。烫好后,颜色会变得很鲜艳很浓,所以在画时`一定要考虑到这点 画之前,先用清水把需要画的区域湿润,然后再用丙烯来画,画的时候尽量薄画,太厚了的话,颜料很容易掉色脱落的,如果个别区域需要厚图,可使用油画颜料。(比如需要加白色的区域)画之前,先 应该刷一层胶矾水就能解决问题。胶矾水是用明胶加矾调和而成。比例是两胶一矾。也就是2:1,胶先用冷水泡开,再加入矾,然后冲开水搅拌。水量多少自己定了,做好后均匀刷在衣服上即可。我想你应该刷一层胶矾水就能解决问题。胶矾水是用明胶加矾调和而成。比例是两胶一矾。也就是2:1,胶先用冷水泡开,再加入矾,然后冲开水搅拌。水量多少自己定了,做好后均匀刷在衣服上即可。 用上海马利牌的丙稀颜色。画时颜色要水份适中,不可太干或太稀,以行笔流畅为好。太干颜色,容易脱落,太稀颜色容易洇开。画好等完全干后再穿着或水洗。 油画颜料,丙烯颜料,广告画颜料的区别(简单的描述) 广告画颜料就是我们平时说的水粉色,画的时候要用水来调色,颜色未干是比较深,但是干了以后颜色会变浅一点。再来说油画颜料,画的时候要用松节油、三合油或者是调色由来调色,画在做好地的画布上,油画色无论是干的还是未干的颜色深浅不会变化。最后来说说丙烯颜料,丙烯不容易脱落,作画时如果用丙烯,既可以用说来调色,也可以用松节油来调色,但是不能同时混着调色。 丙烯颜料弄在衣服上洗涤方法 汽油和松节油都可以洗的掉,松节可能会好点. 一要提高水平,画个色彩画一般不要有明显的错(也很少有的) 二要放开的画不要拘谨,将错就错 三就是留有余地盖了也看不出什么破绽。 类似丙烯颜料的还有哪些? 还有一种手绘颜料是马利的纺织纤维颜料,画完后等颜料自然干后用熨斗烫一下,颜色会更鲜艳,而且增强附着力。用马利的丙稀颜料也可以啦,不过没有纺织纤维颜料效果好,画过的布料质硬,而且经水洗后会掉渣。所以还是纺织纤维颜料好得多,而且价格就比丙稀颜料贵1.5元,大的美术店都会有的,一般丙稀颜料18元/盒 马利牌的纺织颜料要用指定的调和油调色,进口的纺织颜料不用调和油,必要时可以加一点水调色 丙烯颜料在布上画,要用到那些笔?处理细线条用什么笔?用什么东西洗笔啊? 油画笔.水粉笔.毛笔都可以用,油画笔较硬,如果你想画出厚重一些的的效果建议以油画笔为主;水粉笔和毛比都比较软,可以用来画一些比较轻的软的朦胧的效果,当然还有很多特殊的效果,可以用几种笔结合起来用,使画面丰富多彩~~ 处理细的线条最好用小号的油画笔,因为相对较硬,可以画得比较细致准确。 丙烯颜料有一种专用的洗笔液,也可用洗涤灵.但一定要注意把笔清洗干净.
发表于 2013-10-13 23:32:09 | 显示全部楼层
学习的 嘻嘻
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:25:05 | 显示全部楼层
每天顶顶自己的帖子,神清气爽,精神百倍,腰不酸了背不疼了,牙口都好了,吃嘛嘛香干嘛嘛灵,不失控不炸机,走在路上都检人民币。一个字“爽”两个字“真爽”三个字“真特莫爽”,数学不好,数不清字数了我用丙烯涂装,你用什么涂 3c2b涂装工艺 作者:落叶 7050
发表于 2017-4-22 00:09:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-4-22 05:26:30 | 显示全部楼层
学习了
