1197查看 | 17回复
求个四轴 配置 满载+三轴云台+狗 航时25分钟以上的配置
发表于 2015-11-21 21:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说我自己想的
电机 4108电机KV480
桨      DJ 1555
电调   20A
电池  4S6000
机架650
云台 3轴+狗
飞控  PIX
不知道能飞多长时间~~~~希望大神能帮助我    给我个配置   我自己看了好几天了  每个650   航时都不一样  有的能飞25分钟  有的只能飞15分钟  很是苦恼
发表于 2015-11-21 22:05:47 | 显示全部楼层
http://www.moz8.com/thread-43702-1-1.html
老晋来凑热闹 DAYA550 6S5200mah 起飞重量2290克 续航26分10秒
很早之前装的,估计你这个配置只要电池不虚标,应该可以到22分钟左右。
 楼主| 发表于 2015-11-21 22:21:17 | 显示全部楼层
老晋来凑热闹 DAYA550 6S5200mah 起飞重量2290克 续航26分10 ...
来个大神 求个四轴  配置   满载+三轴云台+狗  航时25分钟以上的配置 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:泯灭之后的凄凉 762 好的  我去看看   看看你们怎么配的
 楼主| 发表于 2015-11-21 22:28:39 | 显示全部楼层
你这个也是15寸桨啊  用的6S5200电池   我也是15寸桨 用4S6000电池  根据您的推理 我才比您少4分钟  是这样么   有点转不过弯来了  感觉应该差好多才对       貌似用6S电池的很多  不是很理解
 楼主| 发表于 2015-11-21 22:36:00 | 显示全部楼层
看错页面了 不好意思打开看的配置太多了   汗死求个四轴  配置   满载+三轴云台+狗  航时25分钟以上的配置 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:泯灭之后的凄凉 8773 这次出丑了求个四轴  配置   满载+三轴云台+狗  航时25分钟以上的配置 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:泯灭之后的凄凉 2678
发表于 2015-11-21 22:51:38 | 显示全部楼层
求个四轴  配置   满载+三轴云台+狗  航时25分钟以上的配置 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:沈淼章 2215
发表于 2015-11-21 23:33:00 | 显示全部楼层
电池好飞的时间长点
发表于 2015-11-22 06:24:12 | 显示全部楼层
飞多轴还是要好点的电池
发表于 2015-11-22 06:56:14 | 显示全部楼层
帮顶求个四轴  配置   满载+三轴云台+狗  航时25分钟以上的配置 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:164281221 9657 求个四轴  配置   满载+三轴云台+狗  航时25分钟以上的配置 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:164281221 2917
 楼主| 发表于 2015-11-22 07:54:53 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-11-22 06:24
飞多轴还是要好点的电池
你们都用什么牌子的电池推荐个 6500的电池最终只能冲进去4200  还有个更垃圾 就不说了  一直找不到好电池
发表于 2015-11-22 08:35:51 | 显示全部楼层
泯灭之后的凄凉 发表于 2015-11-22 07:54
你们都用什么牌子的电池推荐个 6500的电池最终只能冲进去4200  还有个更垃圾 就不说了  一直找不到好电池 ...
富力有个10C的电池,6700mah,4S电,重量才500g多点,可以试试
发表于 2015-11-22 09:03:15 | 显示全部楼层
650换40A 上6s 低kv电机 坨坨的
发表于 2015-11-22 09:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
电机大了,电调小了,电池也小了求个四轴  配置   满载+三轴云台+狗  航时25分钟以上的配置 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:yaozicao 5718 求个四轴  配置   满载+三轴云台+狗  航时25分钟以上的配置 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:yaozicao 5832 wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-22 09:42:52 | 显示全部楼层
飞行时间受很多因素制约,预估的时间不准确
发表于 2015-11-22 10:17:54 | 显示全部楼层
嗯看看怎么可以分那么长时间
发表于 2015-11-22 10:21:49 | 显示全部楼层
4108电机KV480 你这个电机配6S电力效好些,4S太低了,想飞的久这个配置中电机不用动,关键是把重量减下去,机架很关键,买一个重量轻的机架,云台现在两轴的最轻的(飞宇mini 2D 110克 华科尔2D 150克 XA STELLA 120克 蓝色工坊的)3轴飞宇3D 170克,在线材上也可以用合适标号的线材省些重量,链接的线尽量走线合理不要留多余的线,总之想尽一切办法减重,电池用好牌子没有虚标,格式的就很好
发表于 2015-11-24 06:29:58 | 显示全部楼层
650.上一万电池7.3斤求个四轴  配置   满载+三轴云台+狗  航时25分钟以上的配置 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:打飞机 2562
