8647查看 | 31回复
[已解决] APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導
发表于 2015-11-21 08:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
照著老师的教學去做了,但是就是在FLIP的點選USB的連結,就是連接不上,(我的是APM2.8)
跳出了英文的警示窗口,我去查了 一下装置管理员的端口连接后,出现了这样的问题,
没短接前APM在電腦端口是正常连接上的,但是把APM下方的兩個小點短接一下完后出现这样的情况:arduino Mege 2560 DFU 的設備沒驅動的情况了
折腾了一晚上了,有請老師幫忙了....APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:福爾摩沙 565
APM短接前
APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:福爾摩沙 8177
APM短接后
APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:福爾摩沙 1437
发表于 2020-4-27 08:14:00 | 显示全部楼层
现在闲置的sbus接收可以用了
发表于 2020-4-27 08:13:31 | 显示全部楼层
终于解决了,就差一个驱动
发表于 2020-4-26 16:38:48 | 显示全部楼层
真的可以哦
发表于 2020-4-26 15:58:34 | 显示全部楼层
下载个驱动,
试试看
发表于 2020-4-26 15:57:59 | 显示全部楼层
CHAGNSHI SHUAJI BUZHIDAO XINGBUXING
发表于 2020-4-26 15:57:40 | 显示全部楼层
MEIYOU NIUBI
发表于 2020-4-1 18:46:09 | 显示全部楼层
我也缺少驱动,留言赚个牛币
发表于 2020-3-4 11:55:32 | 显示全部楼层
这是缺少驱动了,去泡泡老师另外一个帖子下个dfu的驱动就可以了
匿名  发表于 2020-1-9 21:31:43
我也是卡在驱动了
更重要的是我没有牛币下 固件!!!!!
发表于 2019-9-13 15:36:24 | 显示全部楼层
我也试试谢谢泡泡老师
发表于 2015-11-21 08:46:31 | 显示全部楼层
先坐沙发,坐等高手
发表于 2015-11-21 09:23:31 | 显示全部楼层
右下角,你短接的是中间那二个针脚吗?
发表于 2015-11-21 11:48:49 | 显示全部楼层
共同学习
发表于 2015-11-21 16:21:52 | 显示全部楼层
嗯看看学习怎么弄得
 楼主| 发表于 2015-11-21 18:32:54 | 显示全部楼层
是的,是照老师的教学视频,一个步骤,一个步骤操作的,没有老师的解答前,也不敢乱碰其他的针脚,煩請老師了,
附上我的接线过程图:
apm2.8
 楼主| 发表于 2015-11-21 18:36:47 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-11-21 09:23
右下角,你短接的是中间那二个针脚吗?
上传了,接线图,还煩請老師了.....APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:福爾摩沙 2084
发表于 2015-11-21 19:21:30 | 显示全部楼层
youtube上有这个。。。。
上YouTube 搜索Peter King,他去年就做了一个这样的教程。手把手教你的。国内的也是看youtube来的。
 楼主| 发表于 2015-11-21 19:45:38 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-11-21 19:21
youtube上有这个。。。。
上YouTube 搜索Peter King,他去年就做了一个这样的教程。手把手教你的。国内的 ...
感谢你......人在国内,要翻墙啊.........在我老家你的回答肯定是最佳....APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:福爾摩沙 8548
 楼主| 发表于 2015-11-22 05:54:41 | 显示全部楼层
又是一个漫长的夜APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:福爾摩沙 2109 ,最后自己慢慢找,最后找到原因了,还是在泡泡老师的:如何给修复或空板APM烧写 BOOTloader教学视频里看见(在8分20秒到9分40秒之間有教程),然後下載教學帖裡的:32u2驱动,安装上,就成功的完成APM刷SUBS了APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:福爾摩沙 3262 ,注意一点:老师的刷机文件裡有兩个HEX文件,要刷SUBS就选上后刷入,要刷回原來的就刷另一個PPM-PWM的文件,给想刷的人,参考一下。
发表于 2015-11-22 09:31:10 | 显示全部楼层
福爾摩沙 发表于 2015-11-21 19:45
感谢你......人在国内,要翻墙啊.........在我老家你的回答肯定是最佳.... ...
要是能翻墙。可以看这个。
Adding SBUS support to the APM
https://www.youtube.com/watch?v=7Nqr4-cbyvI
一年以前人家做的视频教程
发表于 2015-11-22 13:15:02 | 显示全部楼层
学习了。。
 楼主| 发表于 2015-11-24 03:10:34 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-11-22 09:31
要是能翻墙。可以看这个。
谢谢你的热心,已经刷成功了,APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:福爾摩沙 5360
发表于 2015-11-24 18:41:44 | 显示全部楼层
福爾摩沙 发表于 2015-11-24 03:10
谢谢你的热心,已经刷成功了,
挺好的。SBUS省点电线
发表于 2015-11-30 18:32:48 | 显示全部楼层
老师,我在Flip连接飞控的时候出现了问题,具体情况如下:
点击USB连接后,出现APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:preston8023 4874 这个警示窗口,不能连接。再就是用镊子短接后,电脑有拔出插入硬件的声音,但是设备管理器里面还是Arduino Mega 2560,并没有在后面出现DFU。
请老师解答。
APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:preston8023 5735
发表于 2017-1-15 00:05:42 | 显示全部楼层
福爾摩沙 发表于 2015-11-22 05:54 APM2.8刷SBUS,遇難題,求助老師指導 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:luoyin 9668
又是一个漫长的夜{:1_4:},最后自己慢慢找,最后找到原因了,还是在泡泡老师的:如何给修复或空板APM烧写 B ...
发表于 2019-3-9 21:42:55 | 显示全部楼层
据说要安装usb驱动
发表于 2019-9-13 14:23:36 来自手机 | 显示全部楼层
不对不对见到你到付
发表于 2019-9-13 14:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
我是来水经验的
