783查看 | 2回复
电池的保存!
发表于 2013-10-13 22:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在飞的时候,注意电池电压在空载时不要低于3。6V,那负载就是不要低于3。2V。所以一般飞的时候电条保护开高放电,防止过放,飞完后,在电池冷下来进行充电,在充电到3。8到3。9内就不要充了,就可以保存,如果要飞,在提前充电电到4。15。如果都是以上那么用的话,估计可以用很多循环的!!其实大家也不用在乎那么少飞几分钟吧,可以多准备电池。但是电池坏了,可就不好玩了!!
 楼主| 发表于 2013-10-13 22:59:52 | 显示全部楼层
电池的保存! 电池 作者:小爵 7528 电池的保存! 电池 作者:小爵 6328
发表于 2013-10-13 23:27:28 | 显示全部楼层
学习
