2488查看 | 20回复
求,超视距巡航技术...续1
发表于 2015-11-17 20:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在坛子里发【求,超视距远程控制可以3G信号技术方案及配件】技术帖后得到众多模友的热心班助,在大家的提点下方案的目标也是更加明确。在经过几天的了解后发现我的小潜艇计划的航电控制可以用pix的固定翼飞机模式,但是有2个需要解决的问题:
1、潜艇在航行时的深度保持(注:静态定深用艇身的浮力控制),可以用pix里的定高解决,气压计更改成水压计可以测量0-20米水深的压力,我在网上搜索了解到有这样的感应器,这个只是硬件里面的软件参数该怎么去我就不知道搞了,求大侠支招!!!【淘宝宝贝地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.pvwFH4&id=523410764425&_u=h43j9j3e5aa】
2、在定点巡航中如遇障碍物怎么躲避问题,我的想法是用钓鱼用的声呐探头改装,这个就要重新设计这个声呐的电路要能与pix通信,还要在pix的参数里写入有自动蔽障的指令,【淘宝宝贝地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.34.GDkvgi&id=40380717593&ns=1&abbucket=15#detail】
3、首先声明我不懂求,超视距巡航技术...续1 技术 作者:老渔翁 4976 这个只是一个异想天开的设想,对于懂技术的人来说花上2分钟思考20分钟论证就会有理想的解决方案,坛子里卧虎藏龙总会有这样的高手可以解决,希望有人愿意为我分忧一下,不胜感激!!!【如有高手能助我完成,愿奉上一台全新pix犒劳,应为我不懂这样的技术所以请不要说我不劳而获】恭候QQ:778348418
求,超视距巡航技术...续1 技术 作者:老渔翁 6186
求,超视距巡航技术...续1 技术 作者:老渔翁 532
发表于 2015-11-17 23:02:49 | 显示全部楼层
无线电在水里传播受限制,效果差
发表于 2015-11-18 06:53:12 | 显示全部楼层
额   帮顶下  挺有想法的
发表于 2015-11-18 07:18:45 | 显示全部楼层
这是技术方案悬赏的节奏
发表于 2015-11-18 09:56:20 | 显示全部楼层
感觉潜艇比飞机更复杂,看不到他在哪里
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:04:39 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2015-11-17 23:02
无线电在水里传播受限制,效果差
正是因为无线信号受限所以要用到定点巡航
求,超视距巡航技术...续1 技术 作者:老渔翁 1968
发表于 2015-11-19 07:06:48 | 显示全部楼层
嗯 GPS导航应该可以
发表于 2015-11-19 09:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
来学习一下wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-19 11:12:43 | 显示全部楼层
想法太好了,估计论坛里的大侠很快可以帮你解决求,超视距巡航技术...续1 技术 作者:江南小丸子 33
 楼主| 发表于 2015-11-19 13:41:25 | 显示全部楼层
求,超视距巡航技术...续1 技术 作者:老渔翁 8006 大神在哪里?发帖几天还没一个接招的..........
发表于 2015-11-19 21:23:37 | 显示全部楼层
  挺有想法的
发表于 2015-11-19 21:27:46 | 显示全部楼层
想法太好了
发表于 2015-11-19 23:24:18 | 显示全部楼层
用声呐传输信号?
发表于 2015-11-20 09:14:53 | 显示全部楼层
GPS 水下也没信号吧。
防水也是个问题。
发表于 2015-11-20 19:05:25 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2015-11-23 07:50:39 | 显示全部楼层
给你个思路  ...       利用I2C总线
不知道这个水压值是数字信号还是模拟信号
     利用MINI328P转接板转接成数字信号    让PIX认为这是超声波测距   走I2C总线   PIX里设置气压计高度 X 以下启用超声波定高(水压计定高)
这个思路要强大的单品机代码支持
能力有限 只能臆想  待高人解决 ~!
发表于 2015-11-23 07:54:33 | 显示全部楼层
如果是模拟信号 要对应模拟信号的电压数到CM单位
水下期间 PIX气压计的数值一定要恒定
发表于 2015-11-23 15:46:54 | 显示全部楼层
有大神已经在楼上出现了  不过这个东西估计很难搞定
 楼主| 发表于 2015-11-23 19:37:26 | 显示全部楼层
水下期间 PIX气压计的数值一定要恒定    ...
先谢谢,pix里的气压计最大是1200kpa也就是最大12米水深,我是想把这个气压计拆下来做一个独立的探头,这样就能达到12米水深也能凑活用了,现在还有一个问题就是不晓得怎么蔽障???
