5138查看 | 20回复
【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块
发表于 2015-11-17 18:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是光头佬,新人发帖,如有不对,多多包涵。。。
闲置的 诺基亚NOKIA LD-3W 蓝牙GPS模块。
本着DIY的精神,废物利用,结果满度娘的都找不到任何关于这款GPS的原理图和电路图。。。自己动手。
我用的是APM2.8,GPS接口定义,从左到右是VCC ,TX(发射),RX(接收),GND。。。
此款GPS是蓝牙连接的。。。所以得拆开外壳来找针脚定义。
这是拆开的主板样子。
【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:a5316694 1243
看到左下方一排测试点了么,隐藏的比较深,我也找了好一会,拆外壳,再拆塑料铭牌,最后要除去一个方形的海绵减震层,才能看见。
这是主板的背面,因为前些年用这个的时候,搜星效果很不错。。。芯片是Sirf Star 3代的。
【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:a5316694 8230
下面是找好的定义针脚
【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:a5316694 2007
这个是第一套方案,使用APM供电。
但是飞机上的APM是电调供电的。。。所以后来又另寻5V输入端。。
最终使用的是Nokia充电器口的输入端,中间是VCC,俗称正极。下面的是GND,负极。
电池输入端是3.7V电压,没找到电路图,所以没敢乱动。。
【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:a5316694 1531
接好之后的只用RX和TX连接APM GPS的2和3接口输出信号。
【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:a5316694 1465
以上接线都是测试接线。。所以胡乱的焊了下。保证通电,且不搭其他线,就行了。。 。
【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:a5316694 29
地面站的图,GPS一栏已不再显示“无GPS”了,而是“无信号”。{:3_46:}
【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:a5316694 3040
今晚看可有空加个班,把接线全部做好,明天带到室外去测试。测试结果会更新贴中。。
相关帖子
发表于 2015-11-17 18:29:24 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2015-11-17 18:29:40 | 显示全部楼层
继续下去
发表于 2015-11-17 18:35:40 | 显示全部楼层
顶顶,支持diy哈哈
发表于 2015-11-17 18:40:16 | 显示全部楼层
查芯片要学会用G oogle【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:L缺碘 4769
 楼主| 发表于 2015-11-17 19:10:16 | 显示全部楼层
L缺碘 发表于 2015-11-17 18:40
查芯片要学会用G oogle
。。。。。。。真心不会翻墙。
发表于 2015-11-17 19:41:57 | 显示全部楼层
【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:164281221 3522 【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:164281221 7732 【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:164281221 6663 【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:164281221 3265
发表于 2015-11-17 21:58:21 | 显示全部楼层
楼主太厉害了!
这都能整上用。
发表于 2015-11-17 22:43:03 | 显示全部楼层
支持DIY精神 等老师测试
发表于 2015-11-18 07:20:58 | 显示全部楼层
动手能力很强
发表于 2015-11-18 10:10:51 | 显示全部楼层
这都行,楼主太厉害了
发表于 2015-11-18 16:22:56 | 显示全部楼层
太牛X了,啥多可以自己改【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:江南小丸子 6228
发表于 2015-11-19 17:10:00 | 显示全部楼层
楼主厉害,这个都能搞
发表于 2015-11-22 21:06:17 | 显示全部楼层
a5316694 发表于 2015-11-17 19:10
。。。。。。。真心不会翻墙。
科学上网O(∩_∩)O哈哈~【自制GPS】Nokia LD-3W 自制 TTL定位模块 Nokia 作者:L缺碘 3113
发表于 2015-11-26 12:36:42 | 显示全部楼层
主楼厉害。我也有一个类似的GPS。还没有拆开研究。等有空一起探讨一下。
发表于 2016-2-9 12:28:26 | 显示全部楼层
