3655查看 | 17回复
问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因
发表于 2015-11-16 18:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因gzefd (15:10:59):
卖家叫我在充之前,将电压设置成4.2 我也做了,卖家叫我用小电流再充试一下,我也做了充放多几次,试一下我也试了 卖家叫我做的我多做了最后说我电池不好,要买用花牌或者是格氏的电池不是冲电器问题是我的电池问题。。我也不懂哦请大家说下呢??最后说我电池是自组的,,就这样了。 问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:8z818 5891 问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:8z818 4346 问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:8z818 1231 问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:8z818 3389 问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:8z818 1338 问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:8z818 2494 问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:8z818 5548 问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:8z818 2496
发表于 2015-11-16 18:43:28 | 显示全部楼层
误差0.1V,换个好的电池试试看,只要功能正常A9充电器平衡还是很好的,不然也不会有这么 大的保有量,用了B6你才会知道这才是平衡不好的充电器
发表于 2015-11-16 18:48:23 | 显示全部楼层
  换个电池试试
 楼主| 发表于 2015-11-16 18:53:47 | 显示全部楼层
换了是一样的,,。
发表于 2015-11-16 20:35:40 | 显示全部楼层
可能电芯问题呢 换块试试
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:45:56 | 显示全部楼层
你们的用的也是和我一样吗???
发表于 2015-11-16 22:35:28 | 显示全部楼层
按照平衡充原理,只要电池规格容量一致且没有损坏,就算是自组的也不会存在这种情况,如果排除设置问题,可以换一个平衡充试一下。也有可能是平衡充没有校准电压
发表于 2015-11-16 22:45:09 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-11-16 18:43 问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:大春81 7383
误差0.1V,换个好的电池试试看,只要功能正常A9充电器平衡还是很好的,不然也不会有这么 大的保有量,用了B ...
是0.01
发表于 2015-11-16 23:28:42 | 显示全部楼层
太小了没注意到问下UN-A9 PLUS+ 平衡充电器冲不平衡是什么原因 电池,充电器,平衡充 作者:AIbluecapf 679
发表于 2015-11-17 00:41:37 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2015-11-17 06:21:21 | 显示全部楼层
应该是电芯的问题我之前也有过类似问题
发表于 2015-11-17 08:05:57 | 显示全部楼层
精度可以的。
 楼主| 发表于 2015-11-17 12:38:58 | 显示全部楼层
哦,,我想电池平航的放电,,这样就时间会长很多了,,不然一节不好就影响其它的电池了,,留空时间就不够了。。
发表于 2015-11-17 17:40:40 | 显示全部楼层
感觉这种问题跟电池关系不大吧。
发表于 2015-11-17 18:49:38 | 显示全部楼层
锂电4.2没错,而且按照a6a9的充电原理是全独立充电毫不关联,所以基本不可能是电池问题。99%充电器,可能是电压没有校准,也可能显示不准。万用表测测看呢
 楼主| 发表于 2015-11-17 21:17:00 | 显示全部楼层
哦,,那我买的A9就是坏的对吧,,,
发表于 2015-12-4 14:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-4 15:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
充满电后,由于内阻不一样,会有不同电压差wechat:lang_wechat_threadmessage
