5309查看 | 31回复
[已解决] APM 飞控满油门无法起飞
发表于 2015-11-15 13:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上也找了好多解决办法,电调校准没有用;遥控校准时,点击确认按钮前,油门通道置于中间位置没有用;油门最大参数确实是1000,也重新刷了固件还是不行,后来怀疑是不是电机问题,换了一套电机和机架还是费劲,实在无语了,求大神指点,万分感谢,小弟入魔不久~~~
发表于 2015-11-17 11:39:58 | 显示全部楼层
你看下我版块的APM问题集合,调一下油门设置吧!应该是这里的问题
 楼主| 发表于 2015-11-19 16:15:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-19 16:16:22 | 显示全部楼层
APM 飞控满油门无法起飞 飞控,电调,电机,固件,APM 作者:Z50210 1537 呵呵,不是
 楼主| 发表于 2015-11-19 16:14:01 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-11-15 15:41
嗯我觉得还是刷一下固件试试
之前刷了就是不行file:///C:\Users\ZPZ\AppData\Roaming\Tencent\Users\502106461\QQ\WinTemp\RichOle\791~J1O$QSP858)$`2K~2E6.png
APM 飞控满油门无法起飞 飞控,电调,电机,固件,APM 作者:Z50210 2783
 楼主| 发表于 2015-11-19 16:12:07 | 显示全部楼层
ljq87131 发表于 2015-11-15 15:10
之前也因为油门最大参数变成80,起飞不了,电机转速提不起来,改刷回3.1.5清空数据后现在正常,楼主可以试 ...
恩,不过我的好像不是这个问题,因为我看了最大参数就是1000!我先试试楼上的吧
 楼主| 发表于 2015-11-19 16:11:13 | 显示全部楼层
lee 发表于 2015-11-15 15:03
你好!
这是apm的问题!
第一个方法:你可以将apm刷写成车的固件,再刷回飞机固件,问题就可以解决!
这几天有点事儿,刚看到,我现在试,谢谢了!
 楼主| 发表于 2015-11-20 09:37:42 | 显示全部楼层
多谢各位了,现在问题解决,由于飞机电调出了问题,我又换了一个小穿越鸡架,重新刷了一下就能飞了!可能是我之前某个操作过程出了问题???实在郁闷,各种可能都有吧,就当是总结一下造成这种问题的全部可能性了!
 楼主| 发表于 2015-11-20 09:30:58 | 显示全部楼层
shyboy133 发表于 2015-11-20 06:50
学习了,经常遇到许多问题。
恩,发现问题时候学习了好多
 楼主| 发表于 2015-11-20 09:30:13 | 显示全部楼层
谢谢你,不过我的油门参数就是1000,没有问题
发表于 2015-11-20 06:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,经常遇到许多问题。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-15 14:03:36 | 显示全部楼层
说的不清不白,是什么机?
发表于 2015-11-15 15:03:29 | 显示全部楼层
你好!
这是apm的问题!
第二个方法:或者去终端,将飞控清零。步骤:1输入SETUP;2输入ERASE!
不过,推荐你用第一种办法吧!
发表于 2015-11-15 15:10:43 | 显示全部楼层
之前也因为油门最大参数变成80,起飞不了,电机转速提不起来,改刷回3.1.5清空数据后现在正常,楼主可以试试楼上的办法一
发表于 2015-11-15 15:41:13 | 显示全部楼层
嗯我觉得还是刷一下固件试试
发表于 2015-11-15 16:10:03 | 显示全部楼层
APM 飞控满油门无法起飞 飞控,电调,电机,固件,APM 作者:沈淼章 2887
发表于 2015-11-15 16:49:53 | 显示全部楼层
风往下吹的哦!
发表于 2015-11-15 18:33:13 | 显示全部楼层
一步一步分析吧,找出原因再对症。
发表于 2015-11-15 21:09:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-11-16 00:12:00 | 显示全部楼层
为啥,解决了没
发表于 2015-11-16 13:11:59 | 显示全部楼层
你好!
这是apm的问题!
第二种方法现在用不了了,现改为这样了 APM 飞控满油门无法起飞 飞控,电调,电机,固件,APM 作者:泡泡 6966
发表于 2015-11-17 09:09:50 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-11-16 13:11
第二种方法现在用不了了,现改为这样了
这个升级版就是牛叉!
 楼主| 发表于 2015-11-19 16:16:47 | 显示全部楼层
大板 发表于 2015-11-15 18:33
一步一步分析吧,找出原因再对症。
