4883查看 | 41回复
NAZA换了乐迪AT9之后奇怪的问题
发表于 2015-11-15 13:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的NAZA lite四轴刚刚换了个乐迪AT9,换上之后发现按原来的感度机子抖得很厉害,于是往下调感度,原本100,100,100的感度调到了40 40 30才不抖,但是飞起来很晃。
我本以为换控是不用重新调参的,但是换完控折腾一天也不知道什么原因,电调油门校准也做了。
用之前的遥控器是没问题的,仅仅换了个遥控就这样,不知道怎么回事,求各位大神解救!
现在的情况就是,变量只有控,其他都没动,机机一直抖
发表于 2015-11-15 13:59:37 | 显示全部楼层
连电脑调惨软件看下,通道监控会不会有波动,有没有混控,感度按说明书建议感度设置就好
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:18:05 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-11-15 13:59
连电脑调惨软件看下,通道监控会不会有波动,有没有混控,感度按说明书建议感度设置就好 ...
这个控比我原来的控的通道都要稳定的,准备换回旧控看看,如无问题就一定不是飞机的问题了
 楼主| 发表于 2015-11-15 15:19:28 | 显示全部楼层
悲剧,换回旧控发现问题依旧存在,那就懵逼了,明明啥都没改= =
发表于 2015-11-15 15:43:10 | 显示全部楼层
飞控重新设置不行吗
 楼主| 发表于 2015-11-15 18:14:25 | 显示全部楼层
就按照一开始那样设置,遥控校准,各个通道校准,在软件上是一切正常的,飞起来就不行了
发表于 2015-11-15 21:09:45 | 显示全部楼层
额   不懂帮顶。。
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:12:46 | 显示全部楼层
难道是动力的问题?如果可能是电机电调或者naza飞控的问题,如何检测?
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:13:10 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2015-11-15 21:09
额   不懂帮顶。。
有劳有劳~
发表于 2015-11-16 00:12:19 | 显示全部楼层
重新校准
发表于 2015-11-16 06:05:41 | 显示全部楼层
那就不清楚坐等答案
发表于 2015-11-16 08:07:26 | 显示全部楼层
我也是用at9+naza+非凡gps,调试下来一切正常,感度用大疆推荐的。遥控器跟飞控连接是s-bus
发表于 2015-11-16 08:10:02 | 显示全部楼层
指示灯是什么状态,装gps了吗,用什么状态飞的,数字指南针校准做了吗
发表于 2015-11-16 08:15:26 | 显示全部楼层
原先我是用fs-i6的控,油门行程是用这个控做的,后来换at9,油门行程没做
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4NjQ1OTkxMg==.html?f=26239840
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:02:00 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XM ...
看起来很稳吧,所以做没做没什么影响咯
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:25:26 | 显示全部楼层
zz8891011 发表于 2015-11-16 09:02
看起来很稳吧,所以做没做没什么影响咯
我也是原来用FS-T6的控,啥都没动就换成乐迪AT9,就抖了,校准油门行程也还是抖,现在换回富斯也抖···为啥这问题就出现在我换控之后呢= =伤脑筋
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:26:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:28:00 | 显示全部楼层
GPS模式,预热过,绿灯慢闪,指南针校准过
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:35:04 | 显示全部楼层
怒了,买了e305动力套装,如果换了之后问题解决,那就是LDpower电机的问题
发表于 2015-11-16 20:12:02 | 显示全部楼层
这个也说不准,什么都有可能,我才用网上27.0元的2212自紧电机,乐天的电调,看来是运气的问题了
