1283查看 | 13回复
求大神赐教,怎么样测试锂电池的最大放电电流?
发表于 2015-11-15 11:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神赐教,怎么样测试锂电池的最大放电电流? 电池 作者:尸兄 8564 求大神赐教,怎么样测试锂电池的最大放电电流? 电池 作者:尸兄 4734 怎么用钳流表测试锂电池的最大放电电流是多少?这样能怎么测?请大神帮忙解答下。急须了解。
发表于 2015-11-15 11:43:01 | 显示全部楼层
额   不懂帮顶
发表于 2015-11-15 11:59:34 | 显示全部楼层
求大神赐教,怎么样测试锂电池的最大放电电流? 电池 作者:huchuang886 5856
发表于 2015-11-15 12:14:15 | 显示全部楼层
正规厂商的电池和电芯都有标注:推荐的放电电流,充电电流。
一般最大放电电流是推荐放电电流的1.2-1.5倍。但是最大放电电流是短时间的,比如3秒,5秒,10秒==
测试的时候要看一下,钳形表电流档是交流还是直流。交流的测直流是不准的。
测试的时候,一般是直接接负载,交流的大功率设备可以接个空气开关做保护。
负载的承受功率和散热也一定要确认好,做好散热。
发表于 2015-11-15 15:27:20 | 显示全部楼层
我去 !  这表   豪啊   我都没舍得买
发表于 2015-11-15 15:46:41 | 显示全部楼层
用电流档串起来放电看看
发表于 2015-11-15 15:47:01 | 显示全部楼层
钳形表应该不准
发表于 2015-11-15 16:31:16 | 显示全部楼层
为了测电流,出大招
发表于 2015-11-16 00:12:38 | 显示全部楼层
怎么测试啊
发表于 2015-11-16 13:45:36 | 显示全部楼层
把上头的夹子张开,把电池的一根线发进去,选择电流挡,用电。
发表于 2015-11-16 22:57:24 | 显示全部楼层
我记得有个方法是测内阻,最大功率是用电器电阻等于内阻
发表于 2015-11-17 17:30:49 | 显示全部楼层
没听说过用表可以测电池最大放电电流的!
最大放电电流是电池设计的一个参数,跟电池的内部结构有关,用表测没有任何意义!
 楼主| 发表于 2015-11-19 09:00:13 | 显示全部楼层
就套跟线在中间对吧,然后电池是不是要通电?
发表于 2015-11-20 01:27:59 | 显示全部楼层
是的,最好有个电压表看着电压,这样才好测量和比较电池。
