1000查看 | 14回复
四旋翼夜航灯带怎么供电?
发表于 2015-11-14 22:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有没有大神教一下四轴的夜航灯带怎么供电呀?跪求教学。
发表于 2015-11-14 22:30:19 | 显示全部楼层
没图没真相
发表于 2015-11-14 22:36:59 | 显示全部楼层
四旋翼夜航灯带怎么供电? 四轴 作者:沈淼章 8548
发表于 2015-11-14 22:48:02 | 显示全部楼层
这个你首先要看你飞机的主电源多少V,确定这个之后  一般的LED供电基本都是12V的  5V的也有很少,  假如你飞机的是4S电池  也就是14.8V,用一块BEC降压到 12V给led供电
发表于 2015-11-14 22:55:51 | 显示全部楼层
元素 发表于 2015-11-14 22:48 四旋翼夜航灯带怎么供电? 四轴 作者:注定孤独终老 3672
这个你首先要看你飞机的主电源多少V,确定这个之后  一般的LED供电基本都是12V的  5V的也有很少,  假如你 ...
涛哥我直接上4s也没烧哈哈
发表于 2015-11-14 23:15:02 | 显示全部楼层
注定孤独终老 发表于 2015-11-14 22:55
涛哥我直接上4s也没烧哈哈
时间长了  就烧了  灯坏的快·~四旋翼夜航灯带怎么供电? 四轴 作者:南京-涛 2637
发表于 2015-11-14 23:23:16 | 显示全部楼层
我是真接BEC供电的。
发表于 2015-11-14 23:51:00 | 显示全部楼层
元素 发表于 2015-11-14 23:15 四旋翼夜航灯带怎么供电? 四轴 作者:注定孤独终老 7594
时间长了  就烧了  灯坏的快·~
嗯嗯我也就试过一两次一般都是3s
发表于 2015-11-14 23:53:40 | 显示全部楼层
根据你买的灯带供电电压供电是毫无疑问的,电压高了容易烧坏低了达不到功率也就没有最好的亮度效果,当动力电高过灯带供电需求,一种是单独给灯带一块符合电压的电池供电,一种是降压的BEC稳压模块,优点是电压输出稳定,能使亮度不变,比如动力电4S就是使用到14V的电稳压也能输出12V,但3S电池供电随着电量消耗电压会下降灯带亮度就不够了。所以如果动力电高于灯带需求稳压模块最适合,动力电和灯带供电一样并联最简单
发表于 2015-11-15 01:10:17 | 显示全部楼层
我是直接串电阻降压,成本低,效果一样的
发表于 2015-11-15 07:20:07 | 显示全部楼层
加BEC的方法是正确的,加电阻降压,不可取。
发表于 2015-11-15 07:32:09 | 显示全部楼层
平衡口接恒流恒压模块
发表于 2015-11-15 08:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
直接bec,正好云台图传一起降压了wechat:lang_wechat_threadmessage
