3463查看 | 23回复
550四轴改装
发表于 2015-11-13 01:31:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的是飓风2216kv800配的1245碳桨;加上两轴云台和山狗,放块5200毫安的4s电池,全重1997千克。10米悬停15分钟。总觉得有点偏重,闲着无聊就想改改。目前想了两个方案。一是换四个3508kv580;二是改成六轴的再加两个2216kv800。不知道这两个方案哪个更好呢,起码在航时上有所改善。请各位神人给点意见啊wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-13 02:44:52 | 显示全部楼层
低kv值电机省电
 楼主| 发表于 2015-11-13 03:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
550机架改装
发表于 2015-11-13 06:58:50 | 显示全部楼层
换3508   六轴效率低   小白见解550四轴改装 电池,云台,四轴,六轴 作者:164281221 8075 550四轴改装 电池,云台,四轴,六轴 作者:164281221 8283 550四轴改装 电池,云台,四轴,六轴 作者:164281221 9231
发表于 2015-11-13 07:15:54 | 显示全部楼层
关键是重量,减重才是正道,你的机架太重了,换一个全碳的吧。
发表于 2015-11-13 07:16:52 | 显示全部楼层
减重才是正道,换机架吧,f550太重了
 楼主| 发表于 2015-11-13 07:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
现在这个就是碳纤的,已经没得再减了。wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-11-13 07:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个重量是没放云台和山狗。都1700了
550四轴改装 电池,云台,四轴,六轴 作者:gxpglzxh 7802
发表于 2015-11-13 08:25:52 | 显示全部楼层
tcb电池很重,换其他牌子的
发表于 2015-11-13 09:04:21 | 显示全部楼层
六轴肯定续航没有四轴长的 可以换3508电机 上14寸桨
发表于 2015-11-13 09:35:33 | 显示全部楼层
重量偏重啊
发表于 2015-11-13 12:06:48 | 显示全部楼层
楼主上图来看看吧
发表于 2015-11-13 13:01:35 | 显示全部楼层
这个机架培2216 KV800电机小了,还用的12寸桨,2216最大11寸 3S电,9-10寸4S电,重量重电机还超负荷,不减重四轴换3508电机,六轴拉力还用这个电机也大不了啥,还要换机架外加两个电机电调。2216电机适合400-450轴距 9-11寸桨,我的400轴距 4S 4000电池 飓风2216 KV800配的1047桨三轴云台挂狗1520克飞15分
发表于 2015-11-13 19:01:21 | 显示全部楼层
顶
发表于 2015-11-13 19:35:25 | 显示全部楼层
搞好了没有啊你的飞机
发表于 2015-11-13 22:02:34 | 显示全部楼层
换大四轴3508 六轴不省电啊,干脆点。。。
发表于 2015-11-13 22:09:54 | 显示全部楼层
就目前状况来看,换动力续航也不会有很大提升。六轴比四轴效率更低,改六轴的话续航只会打折扣。真心想换的话,可以考虑2810或3508电机,换更轻的云台,机架。这些都是次要的,积累经验,装机吹毛求疵,提升自己走线水平和整体减重意识,才是提升续航最根本途径
发表于 2015-11-13 23:20:00 | 显示全部楼层
550四轴改装 电池,云台,四轴,六轴 作者:huchuang886 9181 550四轴改装 电池,云台,四轴,六轴 作者:huchuang886 2768 550四轴改装 电池,云台,四轴,六轴 作者:huchuang886 7851
 楼主| 发表于 2015-11-14 01:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-11-13 13:01
这个机架培2216 KV800电机小了,还用的12寸桨,2216最大11寸 3S电,9-10寸4S电,重量重电机还超负荷,不减 ...
这个2216是原来给450机架用的。550的架子上14寸的桨,不会对桨之间的气流有什么影响吗wechat:lang_wechat_threadmessage
