4763查看 | 24回复
买了小蚁相机,用av线接入osd以后,显示屏无图象显示
发表于 2015-11-9 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的是网上几十元的700线摄像头,一切正常,通过miniosd接图传,显示屏能完全显示图像和OSD信息。
接小蚁后,只有OSD信息,完全没有图像,是不是制式问题或者小蚁太高清了?
小蚁开了录像功能,TF卡能录像。AV线是网上买瓣那种小蚁专用的,通过小蚁相机usb接口输出的av线(见下图)。
   买了小蚁相机,用av线接入osd以后,显示屏无图象显示 网上,摄像头,显示屏,在线,相机 作者:oldfg 2091
机器配置:F450,APM2.6 6HGPS, MINIOSD, TS835图传,3DR数传,7寸蓝屏。
请大神指点,在线等。
发表于 2015-11-9 10:34:24 | 显示全部楼层
用上面那条,应该没问题,我用的也是小米。
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:45:43 | 显示全部楼层
能不能给出具体的接线?我用的就是上面那条,现在显示屏里就是没图像,只有OSD信息。
发表于 2015-11-9 11:05:03 | 显示全部楼层
试试不同的分辨率格式,以及查查是不是最新支持AV输出的固件
发表于 2015-11-9 11:07:20 | 显示全部楼层
小米的av输出调了吗?
发表于 2015-11-9 11:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-9 11:27:18 | 显示全部楼层
小蚁打开后 开启WIFI  手机控制台链接WIFI  设置av输出
发表于 2015-11-9 11:33:34 | 显示全部楼层
小蚁相机好用吗?
发表于 2015-11-9 11:43:35 | 显示全部楼层
小蚁相机要通过APP升级了软件才有AV输出的。
 楼主| 发表于 2015-11-9 11:43:44 | 显示全部楼层
爱飞人 发表于 2015-11-9 11:33
小蚁相机好用吗?
没有液晶屏,很不习惯,但拍摄效果真心不错。
 楼主| 发表于 2015-11-9 11:44:36 | 显示全部楼层
原来要这样设置啊。。。。
发表于 2015-11-9 11:45:32 | 显示全部楼层
对,小蚁av得调
 楼主| 发表于 2015-11-9 12:00:53 | 显示全部楼层
zhi 发表于 2015-11-9 11:45
对,小蚁av得调
谢谢。明白了。中午试一试。
发表于 2015-11-9 12:17:56 | 显示全部楼层
FPV需要摄像头,OSD,图传这三样就够么?
 楼主| 发表于 2015-11-9 13:04:48 | 显示全部楼层
再加个显示屏,就够了。
 楼主| 发表于 2015-11-9 13:05:17 | 显示全部楼层
感谢各位大神的指教,小蚁av输出正常了。 手机下载小蚁APP以后,打开AV输出开关就行了。
发表于 2015-11-9 14:35:20 | 显示全部楼层
嗯改改输出模式不就可以了
发表于 2015-11-9 15:34:55 | 显示全部楼层
oldfg 发表于 2015-11-9 10:45 买了小蚁相机,用av线接入osd以后,显示屏无图象显示 网上,摄像头,显示屏,在线,相机 作者:向往FPV 633
能不能给出具体的接线?我用的就是上面那条,现在显示屏里就是没图像,只有OSD信息。 ...
就是一根信号线、一根地线,接到小蚁miniUSB头,另一头接图传。你看线没接错吧
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:35:49 | 显示全部楼层
已经解决,感谢指点。
