1556查看 | 7回复
求助各位大神 R6D 对频
发表于 2015-11-6 22:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某宝上买了很多配件,準備裝一架小四轴玩玩。 CC3D  ,1806电机,銀x12A电調 ,Q250机架,乐迪R6D ,華科DEVO7E 已改8通道 ,3S 2200mAh 电池。
CC3D 設定时 ,遥控对不上频 ,老是闪红燈
请求各大神幫幫手。
发表于 2015-11-6 22:33:00 | 显示全部楼层
等待大神出现
发表于 2015-11-6 22:40:59 | 显示全部楼层
乐迪R6D能用在華科DEVO7E 上吗?官方说明Raiolink R6D 为2.4G 6通道接收机,采用DSSS抗干扰模式,适用于乐迪Radiolink 发射机 AT9 和AT10 。 R6D, 2.4G 6channel receiver, DSSS used for the item Radiolink AT9 and AT10. 并不支持华科尔,怎么能对频呢?不过你可以按照对频方法试试,我没试过,不过说明里没讲应该不能通用吧 求助各位大神 R6D 对频 电池,电机,乐迪,四轴,机架 作者:AIbluecapf 8320
发表于 2015-11-7 04:30:06 | 显示全部楼层
怪不得我回答不上来 求助各位大神 R6D 对频 电池,电机,乐迪,四轴,机架 作者:突突 5005
发表于 2015-11-7 06:51:24 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2015-11-7 09:21:48 | 显示全部楼层
原來是这羊,,要买另一接收机了。求助各位大神 R6D 对频 电池,电机,乐迪,四轴,机架 作者:swatta 9449
 楼主| 发表于 2015-11-7 09:24:37 | 显示全部楼层
那大神有好的接收机配華科爾7E好接收的,建議一下,功能6通或以上,有PPM更好。
谢谢求助各位大神 R6D 对频 电池,电机,乐迪,四轴,机架 作者:swatta 9350 求助各位大神 R6D 对频 电池,电机,乐迪,四轴,机架 作者:swatta 5604
发表于 2015-11-7 16:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
最女都是華記自己的接收,如你的
E7是刷了固件和改了高频頭,你可試下天地飞的ppm接收機,如i6r,i9r好像是這樣名稱,哈求助各位大神 R6D 对频 电池,电机,乐迪,四轴,机架 作者:lawlaw36 3809 wechat:lang_wechat_threadmessage
