1650查看 | 6回复
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五)
发表于 2015-11-6 19:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载:lxd1954老模友的帖子。
续帖......
上帖(四)中,鸡身部分已基本搞好,在本帖中,开始制作旋翼头总成......
0、制作中联:俺的小车床最大只能夹30mm的棒料,而我一时又找不到适合制作这个中联的整块料,
所以只好将中联分开做。如图所示,将中联分为上下两部分。
分别车出毛坯,上半部分(横轴座)的毛坯是先用车床钻通内孔并掏好阻尼胶圈座后再铣成方形......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 2268
1、所有边棱都锉修成R角,经打磨、抛光处理后,横轴座就算做好了......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 5520
2、制作中联的下半部分,用钻铣床铣出大致形状,并钻孔,攻丝......(破相机不争气,PP又拍虚喽)
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 6395
3、近一步用手工精心锉修外形......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 405
4、看看,终于修成“正果”了!
再镶进两根φ2.5mm的钢轴作滑轨,两根滑轨与中联是紧配合,涂厌氧胶后将钢轴强行压进去,
然后车制滑块毛坯和铜套......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 1340
5、定好中心用螺丝将两部分紧固在一起,并将钢轴滑轨截成合适的长度......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 387
6、精心锉修滑块......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 7184
7、将铜套压入滑块中......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 4198
8、这是中联和滑块的完成品......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 5785
9、制作副翼跷跷板。用一段铝合金整料炮制,车工活儿干完后,再做铣工活儿,
将中段铣成扁平形,并对需要挖空及钻孔攻丝处作划线定位......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 5241
10、镂空、钻孔、攻丝,精锉、打磨、抛光......
(过程从略,没顾上拍PP)
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 368
11、看看制作完成的副翼跷跷板和摇臂组......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 8437
12、接下来制作大桨夹:
车好桨夹毛坯,用内孔刀小心地掏出轴承座,桨夹小头端要压进两个滚珠轴承,
止推轴承从桨夹大头一侧放入......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 1679
13、上床铣出平面......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 5288
14、这是搞好的半成品,还要划线,手工精锉外形(过程从略,没顾上拍PP)  ......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 2329
15、看看完工后的作品:
经过俺的土办法---“氧化铜工艺法”抛光处理后,一对桨夹已是银光闪闪啦......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 3788
16、还要做一对球头摇臂,用手工慢慢锉修,外形没有具体标准,
只要两个外形尺寸保证一样,怎么好看就怎么修......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 7196
17、欣赏一下最终的完成品......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 6738
18、两个桨夹套上横轴,转动几下看看...... 呵呵,感觉挺好的......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 2608
19、组合桨夹的所有零件都已搞好,可以开始组装了......
阻尼胶圈是用皮带冲子自己冲的,横轴采用外丝方式,配M4的自锁螺帽,只是止推轴承的内径大了一号,
(俺只找到这种内径φ8的),于是又车了两个外径φ8的铜套与其配合......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 4197
20、 看看组装完成后的模样......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 2700
21、因为大桨是木制的(俺手头只有一对木制桨,待以后完成试飞后再考虑购买玻纤或碳纤桨),
所以专门制作了一对木桨护夹,材料就用工程塑料......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 4048
22、护夹已做好,装到桨夹上。
两个玩意儿经过打磨并用牙膏抛光后,看上去还挺舒服的,嘿嘿,多少有点意思吧......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 2054
23、再贴一张,目前的战果就是这样啦......
超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:耍流氓的小屁孩 6007
        现在只做到这个程度,整个旋翼头组件还剩一部分活儿,俺正在抓紧制作中,
搞好后我会尽快帖上来。
谢谢大家的关注与支持,下个帖子中再见......
未完,待续......
发表于 2015-11-6 19:37:42 | 显示全部楼层
膜拜超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:164281221 5132 超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:164281221 7163 超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:164281221 6477 超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:164281221 436 超级发烧连载帖---自制汽油直升机(五) 直升机 作者:164281221 788
发表于 2015-11-7 06:38:23 | 显示全部楼层
你这是用加工中心做的吗
发表于 2015-11-7 13:10:24 | 显示全部楼层
高手哈,全手工
发表于 2017-1-2 14:11:56 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666
发表于 2017-2-20 16:49:31 | 显示全部楼层
不错不错学习了
