1365查看 | 5回复
请教天行者1900重心和下拉
发表于 2015-11-6 19:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家天行者1900,APM飞控,巡航油门设定50%,朗宇2820KV1100,9*6仿APC桨,4S4500mah并联,起飞重量2500g左右,开了襟翼
才调试飞完回来,手动模式,满油门手抛起飞,50-60%爬升到200米左右
感觉要一直拉着杆,是不是头重了?还是油门大了推得?(地面舵机线处重心正常)
打到盘旋模式,自动飞时,油门立马下来了(0-35%),一直保持高度,飞的很稳。
再打到手动,用20-30%油门平飞感觉还行,可是没办法爬升,60%都爬升困难,而且感觉不受控制,老是左倾或者右倾,很难飞稳,试着打到自稳模式也不行,自稳模式左倾,关闭自稳还是用手动,降油门稍微稳定点,可是爬升不上去,请教大家是怎么回事!
1、2012版1900重心到底在什么地方(已爽飞的,说说你的重心,说明书我看了,是前缘后7.5CM)
2、下拉右拉角度多少,易飞说没做下拉
3、谁遇到过这种情况,会不会是其他原因呢?会不会是图传干扰遥控信号呢?那也和油门应该没多大关系啊(图传独立供电)。
另外开了襟翼真的很有用,起飞打一档,降落二档,关油门可以飘很久,很慢
发表于 2015-11-6 22:17:12 | 显示全部楼层
重心一般不都是鸡翼碳管
发表于 2015-11-7 06:39:05 | 显示全部楼层
哎我刚做了个机头
发表于 2015-11-7 18:25:52 | 显示全部楼层
一样天行者1900 无襟翼 无飞控
重心在机翼碳杆位置   下拉我没做
图传干扰遥控信号可能性很小
机头配3S 5200Mah动力电池 2200的图传OSD电池 不低头 我的问题是左转时副翼的舵效
很小难转过弯来 右转没问题 应该是 电机的反作用力
 楼主| 发表于 2015-11-8 19:06:56 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2015-11-7 18:25
一样天行者1900 无襟翼 无飞控
重心在机翼碳杆位置   下拉我没做
图传干扰遥控信号可能性很小
收到,谢谢,试试这个重心
我的舵效感觉也有问题,我的是右转弯不灵
发表于 2016-1-28 23:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
1900的机翼是大升力翼型,给油门向上翘,不给就扎头。我原以为是重心没调好。后来模友告诉我是机翼的缘故。现在已经更换1880。改装完毕,等天好试飞呢
