16811查看 | 68回复
H4v 穿越机可变角度
发表于 2015-11-5 22:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装穿越机,来几张飞行图片
当改变角度时,
机身不同于一般四轴那样靠改变整体的俯仰角度
来获取前进推力,
而是直接利用改变电机的角度从而改变推力方向,
在四轴前进的过程中,始终保持最小的风阻面积。
另一特点是由于不改变机身的俯仰倾角度,
对于固定安装的摄像机,就不需要加装上仰角,
因为当电机前倾时,机架的状态都是水平的
H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 8281
H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 2405
H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 5780
H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 4276
H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 399
发表于 2015-11-6 00:16:19 | 显示全部楼层
联动增加了重量,只能减小电池了
恩  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:48
发表于 2015-11-18 18:39:22 | 显示全部楼层
这控制技术吊啊  视频看不了不知道稳定性怎么样
发表于 2015-11-17 17:35:46 | 显示全部楼层
高,高的不要不要的
我以浅薄的经验理解了半天,发现其实就是 1、不要让飞控控制俯仰,2、把俯仰接到舵机上去。就这两个改动即可。
赞楼主,咱们这下是赶英超美的节奏。
发表于 2015-11-15 20:57:05 | 显示全部楼层
飞天 发表于 2015-11-15 20:01
随便一个通道都可以 遥控混空
有点混了。。。舵机的信号线是接飞控呢还是接接收??
 楼主| 发表于 2015-11-15 20:01:43 | 显示全部楼层
小八 发表于 2015-11-15 19:54
那舵机接第几通道呢?
随便一个通道都可以 遥控混空
发表于 2015-11-15 19:54:50 | 显示全部楼层
飞天 发表于 2015-11-14 11:42
其实不用设置什么飞控接上就行
那舵机接第几通道呢?
 楼主| 发表于 2015-11-14 11:42:57 | 显示全部楼层
小八 发表于 2015-11-13 19:08
具体是在哪设置呢?
其实不用设置什么H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 9548 飞控接上就行
发表于 2015-11-13 19:08:26 | 显示全部楼层
具体是在哪设置呢?
 楼主| 发表于 2015-11-13 15:03:09 | 显示全部楼层
小八 发表于 2015-11-13 11:53
cc3d在哪个里可以设置这个功能呀?
naze32行不?
都可以的H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 313
发表于 2015-11-13 11:53:03 | 显示全部楼层
cc3d在哪个里可以设置这个功能呀?
naze32行不?
发表于 2015-11-5 23:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-5 23:45:09 | 显示全部楼层
这是怎么控制的?什么飞控?
cc3d 都可以的  详情 回复 发表于 2015-11-5 23:46
 楼主| 发表于 2015-11-5 23:46:00 | 显示全部楼层
zxfbaal 发表于 2015-11-5 23:45
这是怎么控制的?什么飞控?
cc3d 都可以的H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 2046
发表于 2015-11-5 23:46:12 | 显示全部楼层
不会掉高吗
角度大的话,会有一点点  详情 回复 发表于 2015-11-5 23:47
 楼主| 发表于 2015-11-5 23:47:31 | 显示全部楼层
角度大的话,会有一点点
发表于 2015-11-5 23:50:03 | 显示全部楼层
飞天 发表于 2015-11-5 23:47 H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:余蓂 2542
角度大的话,会有一点点
快上视屏看看吧
有上视频了  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:49
发表于 2015-11-5 23:50:41 | 显示全部楼层
如何控制前后两个机臂的旋转?中间有电机吗?
发表于 2015-11-5 23:57:23 | 显示全部楼层
这个样子可以,
发表于 2015-11-6 00:49:50 | 显示全部楼层
老外很在就有了
是的,老外是很早就有  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:48
发表于 2015-11-6 08:30:47 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2015-11-6 09:05:00 | 显示全部楼层
是不是留出俯仰通道接到舵机上?
恩,对  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:47
发表于 2015-11-6 09:18:57 | 显示全部楼层
终于看明白了,这个实现起来不难,就是会增加额外的重量
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:47:28 | 显示全部楼层
注定孤独终老 发表于 2015-11-6 09:05
是不是留出俯仰通道接到舵机上?
恩,对
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:48:07 | 显示全部楼层
是的,老外是很早就有
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:48:35 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2015-11-6 00:16
联动增加了重量,只能减小电池了
H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 4794
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:49:35 | 显示全部楼层
余蓂 发表于 2015-11-5 23:50
快上视屏看看吧
有上视频了H4v 穿越机可变角度 穿越机,电机,四轴,机架,可变进气系统 作者:飞天 7508
发表于 2015-11-6 10:53:00 | 显示全部楼层
是用遥控器两个通道混控实现的吗?
可以用混空,可以用俯仰  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:57
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:57:40 | 显示全部楼层
FrankRC 发表于 2015-11-6 10:53
是用遥控器两个通道混控实现的吗?
可以用混空,可以用俯仰
