4139查看 | 15回复
APM刷固件问题
发表于 2015-11-5 13:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这段时间apm2.6刷了3.31固件不好用想刷回3.15,却出现一连串的问题。我是从官方网站下的3.15的固件,没有直接从mp刷固件。刷到failed upload报通信错误。之后蓝灯不亮了。怎么链接蓝灯都不亮。重新刷了2560和32u2的bootloader虽然能连接电脑。但是还是无法刷固件蓝灯也不亮。2560和32u2都正常。不知是哪里出了问题。而且我还把我另一块apm2.8的也搞成这个样子。请教高手指点。到底问题出在哪里。
 楼主| 发表于 2015-12-3 12:18:01 | 显示全部楼层
爱垚垚垚垚垚 发表于 2015-12-2 10:47
看看你的端口,跟波特率选对没有!!波特率115200
已经解决。是电脑系统出了问题。mp软件已更新就连不上了。用3.31一下版本不更新就能连上。已更新到最新版本只能连一次。再连第二次就再也连不上了。我三个apm2.8和2.6都出现同样的问题。这就说明不是飞控和波特率问题。是软件更新出的问题。
发表于 2015-11-5 15:02:22 | 显示全部楼层
换根线试试呢~~~
 楼主| 发表于 2015-11-5 17:43:46 | 显示全部楼层
换了三星手机的线。所有能想到的,包括泡泡老师教程3.3∨电压也检测了。
发表于 2015-11-5 20:03:20 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2015-11-5 20:43:43 | 显示全部楼层
没用过的只能路过
发表于 2015-11-7 22:17:51 | 显示全部楼层
会不会是飞控本身问题呢?APM刷固件问题 固件,APM 作者:小清新68 7736
 楼主| 发表于 2015-11-7 22:36:27 | 显示全部楼层
嗯。我也感觉是飞控问题。可是一连换了两块2560都是蓝灯不亮。3.3V电压也有。不知道是哪里出了问题。
发表于 2015-11-14 17:18:41 | 显示全部楼层
学习 咯,共同进步……小手一挥,牛逼到手……支持楼主
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:36:47 | 显示全部楼层
已经查出问题所在了。是刷写器不行。再就是2560有两个脚是虚焊的,一开始焊接时都用针调过的没有检查出是虚焊。后来是用自己制作的小起子插到两脚之间一挑就开了。真是好一阵子的折腾。蓝灯亮,也能刷固件3.15。可是问题又来了。刷完固件上电,A、C灯快速交替闪烁说明自检能过,然后A等慢闪,应该是正常的。但是地面站连不上。还是报连接失败。为什么能刷固件却连接不了地面站那?求解!!!
发表于 2015-12-2 10:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-10 14:56:40 | 显示全部楼层
我也是新手 爱莫能助啊
发表于 2017-7-3 14:00:10 | 显示全部楼层
hanchao26060 发表于 2015-11-16 20:36
已经查出问题所在了。是刷写器不行。再就是2560有两个脚是虚焊的,一开始焊接时都用针调过的没有检查出是虚 ...
同样的问题,一直显示通信错误
