3749查看 | 13回复
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨
发表于 2015-11-4 05:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是无聊的时间,一直没有玩过飞翼。做个飞翼玩玩吧~! DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 3139 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 7084 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 1557 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 2303
用剩余的KT板就这么开始了,没有尺寸标准凭着感觉在做。
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 7451 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 497 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 8200
机翼是分二段每段二片拼成的,哎~节约点好,虽然用板拼凑但是胶棒就多用了。
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 1587 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 1484 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 6555 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 3171 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 3420
方便对折时候有弯度
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 9376 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 5916 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 457
对折时候薄一点二面都削薄点
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 3517
制造的垃圾
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 8549 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 5474 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 168
准备合并了,没有放置加固,就简单的kt板做的支撑放里面
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 2308
放一起看看效果
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 5728 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 7402
机翼两边装上好看多了
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 3551
这是副翼舵3厘米宽
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 1149 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 7998 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 8268 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 6141
穿线这是准备装灯的
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 2885 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 1600 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 7511
开始左右机翼对接合并,只放了一个很短的杆(鱼竿前几节)和一个一次性筷子做简单的加固
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 7016 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 7505 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 1814
准备做电机座
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 6729 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 4214 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 7605 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 9891
感觉很快就能飞了
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 5766 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 4186 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 581 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 213 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 3836
电机座装好了,开始装灯了
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 3546 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 5700 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 8241
翼尖装的是贴片LED
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 752 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 1506
又找来些拆的LED白色的装机肚地下的
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 7371 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 6696
二个白色的LED,机肚裁了一块板做了加固
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 9224 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 1909
完工基本好了,就等着试飞了。还有一部分照片不小心删除掉了有副翼和舵机的安装。
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 3704 DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 1629
这二张照片是第二天晚上试飞的。飞翼是11.2号晚做的打算3号试飞一直没有时间,只有3号晚去稻田试飞了,非常的稳定开灯一块电池飞了20分钟,单节还有3.7v剩余,基本都是再飘的 。配置XXD2212 kv1400 8060桨   2200ma25c电池  。飞翼测了下长度有1.4米,试飞先前手抛了下调整了下电池位置(调整重心)。白天加FPV设备爽飞了。
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:zhangwz8888 4133
发表于 2016-3-13 13:05:58 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-8-25 11:09:53 | 显示全部楼层
请问舵机固定方式~
发表于 2016-8-25 21:14:57 | 显示全部楼层
我做的一米翼展的三角翼…用1300的电池!30电调…电机2212/2200kv 的…用六寸桨…只能飞4分多钟
发表于 2016-8-25 23:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-26 06:59:23 | 显示全部楼层
学习了。2212 1400 kv的 8060桨 3s 2200mah, 竟然能飞20分钟。话说我的冲浪者x8也是这个配置,也是20多分钟。
不过我的冲浪者x8是 8040桨其他都一样。问题是如果飞机一直满油飞,电机会烧坏,已经烧了一个 朗宇 2212的飘过。。。
问下,你的kt机能拆开机翼吗,方便携带吗?
发表于 2017-1-11 08:34:49 | 显示全部楼层
太厉害了这个手工,有没有图纸
发表于 2017-1-11 16:54:26 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2017-1-12 12:09:46 | 显示全部楼层
楼主好手艺DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:ssz 5764 问下重心在那个位置?用手抛找重心,对机子不好吧
发表于 2017-1-13 14:48:51 | 显示全部楼层
这个叫什么飞机呀!
发表于 2017-1-17 18:42:01 | 显示全部楼层
楼主好手艺,学习了。
发表于 2017-1-18 00:13:43 | 显示全部楼层
DIY-KT板飞翼-XXD2212 kv1400 8060桨 电池,舵机,电机,FPV,DIY 作者:抓螃蟹的猫 2191   好手工!!!
发表于 2019-1-30 15:28:44 | 显示全部楼层
真不错,来段视频更好!!!!!
发表于 2019-2-3 18:31:10 | 显示全部楼层
灯很漂亮,请问led灯的供电方式?从电池直接接吗?
